    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Deimos Bft - Somfy 1841022</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1593924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Deimos Bft - Somfy 1841022</description>
    <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 08:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2018 08:45:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réponds &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a peut - être plus qualifié que moi pour répondre plus juste !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13-14 Alimentation des accessoires 24Vac/dc (13+, 14-). à 1 et 2 du boitier somfy 1841022&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15-16 Contact libre (N.O.). Témoin Portail Ouvert SCA (24Vac maxi 3W) à 3 et 4 du boitier somfy 1841022&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20-21 Bouton de commande piétons PED (N.O.). Ouvre le portail pour un temps d’environ 8 secondes selon les modalités de la logique introduite (2 ou 4 pas) à 5 et 6 du boitier somfy 1841022.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589536</guid>
  <fb20:id>3589536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10414091</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1593924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un actionneur Deimos BT pour mon portail coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;ouverture Voiture et l&amp;#39;ouverture Piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Touche 1 de la télécommande pour ouverture voiture.&lt;br /&gt;Touche 2 de la télécommande pour ouverture piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un boitier somfy 1841022 et les télécommandes Keygos 4 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà installé un boitier somfy 1841022 dans mon sous sol pour commander mes deux portes de garages par la télécommande keygos en remplacement de la télécommande Mitto 2-4 BFT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite mettre la 2 ème carte du boitier somfy 1841022 dans le coffret du moteur deimos qui se trouve à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment procéder aux branchements de la carte somfy 1841022 à la carte de l&amp;#39;actionneur Deimos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite continuer à utiliser les deux sortes d&amp;#39;ouvertures et fermetures de mon portail coulissant avec les boutons 3 et 4 de ma télécommande Keygos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même je suis équipé de la Tahoma premium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me réponds&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13-14 Alimentation des accessoires 24Vac/dc (13+, 14-). à 1 et 2 du boitier somfy 1841022&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15-16 Contact libre (N.O.). Témoin Portail Ouvert SCA (24Vac maxi 3W) à 3 et 4 du boitier somfy 1841022&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20-21 Bouton de commande piétons PED (N.O.). Ouvre le portail pour un temps d’environ 8 secondes selon les modalités de la logique introduite (2 ou 4 pas) à 5 et 6 du boitier somfy 1841022.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 21:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593924-moteur-deimos-bft-somfy-1841022/answers/3589199</guid>
  <fb20:id>3589199</fb20:id>
