    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer des volets roulants sur NINA IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer des volets roulants sur NINA IO?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:49:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 12:49:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ces deux moteurs de volets roulants aient une clé de sécurité différentes de celle de la NINA ou qu&#39;il soit en RTS et non en IO. Pour s&#39;assurer que la télécommande SMOOVE est bien une IO, pouvez-vous vous assurer que la plaque arrière des deux points de commande est de couleur verte et non rouge :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5aa7c7d7799fc2075521f6bb&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bac/e01/8330e1339b6cde66a5b7a10780/public_uploader/Diff_rence_Smoove_IO_RTS.jpg?82c416&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la clé de sécurité, merci de suivre la procédure ci-dessous pour effectuer harmoniser la clé de sécurité de ces moteurs avec celle de la Nina :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une double coupure d&#39;alimentation sur ces deux moteurs (coupure 2s, remise sous tension 8s, nouvelle coupure 2s, puis remise sous tension)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &quot;Réglages&quot;, &quot;Installateur&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Choisir ensuite &quot;Appairage&quot; et &quot;Découvrir des équipements&quot;, faites OK à tout ce qui vous est demandé, votre télécommande va alors découvrir ces deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594123-appairer-volets-roulants-nina-io/answers/3596074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594123-appairer-volets-roulants-nina-io/answers/3596074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594123-appairer-volets-roulants-nina-io/answers/3596074</guid>
  <fb20:id>3596074</fb20:id>
  <fb20:question-id>1594123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande NINA IO, et quinze volets roulants dans la maison avec telecommande smoove.&lt;br /&gt;Deux telecommandes ne sont pas reconnues par NINA (les autres oui) et je ne parviens pas à les appairer. Je suis allé dans le menu d&amp;#39;installation, ai lancé plusieurs fois une recherche après avoir appuyé sur la commande prog des télécommandes et NINA ne les voit pas. Que dois-je faire? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
