    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement lecture capteurs sur appli smartphone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement lecture capteurs sur appli smartphone ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 05:11:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2018 05:11:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que tout soit grisé sur de &amp;quot;Ma sécurité&amp;quot; au niveau des modes partiel1 et partiel2. &lt;br /&gt;Ensuite programmer les touches en cliquant sur la télécommande. (ca ne doit pas clignoter rouge).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601950</guid>
  <fb20:id>3601950</fb20:id>
  <fb20:question-id>1594133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur somfy connect com pas de probleme , mais sur appli smartphone android je ne peux pas lire les données des capteurs &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lecteur d énergie , conso electrique et un capteur solaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry B.</title>
  <dc:creator>thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce complément d info&lt;br /&gt;Mais je n.ai pas de système d&amp;#39;alarme sur ma tahoma&lt;br /&gt;J.ai bien programmé des s scénarios sur partiel 1 et 2 &lt;br /&gt;Il faut que je finisse par désactivé pour ne plus faire clignoter en rouge la box et avoir l accès a mes la lecture de capteurs .... apparemment un problème de chez somfy . &lt;br /&gt;En attendant une solution d un yellow , je dois faire partiel 1 ou 2 et finir par la touche désactivé &lt;br /&gt;Merci a vous , bonne soirée ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 20:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601828</guid>
  <fb20:id>3601828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10438366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les touches partiel 1 et partiel 2 sont programmables à souhait comme des lanceurs de scénarios sans obligatoirement mettre en marche l&amp;#39;alarme. (c&amp;#39;est vous qui décidez).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 20:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601802</guid>
  <fb20:id>3601802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous&lt;br /&gt;Je viens de faire une découverte&lt;br /&gt;Après consultation des différents disfonctionnements de la tahoma&lt;br /&gt;Je me suis aperçu avoir programmé une télécommande pour la gestions de mon éclairage&lt;br /&gt;Celle servant a une alarme &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un scénario en partiel 1 et 2&lt;br /&gt;Cela active en arrière plan une mise en route d une alarme , donc la taha cligne rouge et bloc mon accès a la lecture de mes capteurs&lt;br /&gt;Je viens donc de faire un appuis sur la touche désactivé de la commande et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre .&lt;br /&gt;Ma nouvelle question a un yellow qui serai de passage sur mon problème qui est résolu , serait de savoir si oui ou non on pourrait modifier cette télécommande afin de s en servir de lanceur de scénario sans démarré l alarme .??&lt;br /&gt;Merci quand même .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 19:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3601721</guid>
  <fb20:id>3601721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour de nouveau&lt;br /&gt;Ma tahoma reste en clignotement rouge&lt;br /&gt;Je lui est refait un reset ...&lt;br /&gt;Coupure courant&lt;br /&gt;Appuis sur rst . Remise sous tension en gardent rst enfoncé &lt;br /&gt;Au bout de 4 seconde clignotement rouge&lt;br /&gt;Je suis resté appuyer sur rst 20 second après la remise sous tension mais pas de changement  d etat &lt;br /&gt;Les scénarios les smart les équipement fonctionnent fonction a distance smartphone et pc&lt;br /&gt;Mais la lecture des capteur ne sont visible que sur pc via somfy connect com mais ne fonctionnent pas sur appli smartphone&lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 18:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3597064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3597064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3597064</guid>
  <fb20:id>3597064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;De plus par intermittence la box clignote rouge et reviens blanche pour quelque temps&lt;br /&gt;J ai essayé le reset box tahoma suivant le protocole décrit sur le forum&lt;br /&gt;Redémarrer ma box mb6 sfr et changer de port de connexion a l arrière de celle-ci&lt;br /&gt;Rst lecteur de conso et re association&lt;br /&gt;Toujours pas de lecture de conso sur mon smartphone ni un autre dans ma famille&lt;br /&gt;Pas de lecture d ensoleillement de ma sonde extérieur .&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien par pc sur somfy connect com&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l.installation principale 2 volets les plus éloignés ne voulais pas entrés en association mais se sont retrouvés dans mais équipements . Ils fonctionnent très bien malgré tout .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration&lt;br /&gt;Honor 8 android 7&lt;br /&gt;Box mb6 sfr avec un très mauvais débit&lt;br /&gt;Pin 1202 2504 7402&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 09:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591346</guid>
  <fb20:id>3591346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour faciliter la réponse de la part d&amp;#39;un Yellow, pouvez-vous laisser ici : &lt;br /&gt;le PIN de votre Tahoma,&lt;br /&gt;le modèle de votre mobile&lt;br /&gt;la version android&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 07:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594133-disfonctionnement-lecture-capteurs-appli-smartphone/answers/3591188</guid>
  <fb20:id>3591188</fb20:id>
