    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone existant (non Somfy) avec contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone existant (non Somfy) avec contact sec</description>
    <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 20:04:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2018 20:04:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et aussi faire des contacts brefs voir voir les réactions du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3591001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3591001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3591001</guid>
  <fb20:id>3591001</fb20:id>
  <fb20:question-id>1594250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir un mécanisme de portail à vérin SGS 501. Ma maison est déjà équipée d&amp;#39;un visiophone d&amp;#39;une autre marque qui me permet d&amp;#39;ouvrir un portail à partir d&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;En parcourant les forums et les différentes versions des documentations, je n&amp;#39;arrive pas à avoir la confirmation que je peux connecter les deux fils du contact sec sur les bornes notées BUS (3 &amp;amp; 4) de mon boîtier. Je n&amp;#39;ai pas de bornes START comme j&amp;#39;ai pu voir dans certaines documentations sur internet; sur ma documentation - 5073896A , page 8, il est mentionné: entrée de commande de type contact sec: oui, si sur secteur.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que si je fais un contact, bref, entre ces deux bornes ça ne posera pas de problème au niveau de ce qui est noté &amp;quot;bus&amp;quot;, mais qui n&amp;#39;en serait pas un si c&amp;#39;était le cas.&lt;br /&gt;Autre chose, sur l&amp;#39;aide au diagnostique du site, mon boîtier ressemble au SGS 400 alors que sur ma documentation c&amp;#39;est bien un SGS 501. (achat BRICOMAN le mois dernier). Est ce normal ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos réponses qui se peuvent être techniques, je suis du métier.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous n&amp;#39;avez pas de bornes &amp;quot;START&amp;quot;, vous pouvez connecter le contact sec sur le bus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 12:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3590054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3590054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594250-visiophone-existant-somfy-contact-sec/answers/3590054</guid>
  <fb20:id>3590054</fb20:id>
