    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy v250 ouverture fermeture inversé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy v250 ouverture fermeture inversé</description>
    <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 22:14:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2018 22:14:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michael E.</title>
  <dc:creator>Michael E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais quand changeant les fils ça aurait juste impacté sur l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture des battants. Je regarde ça dès demain, merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3592140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3592140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3592140</guid>
  <fb20:id>3592140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9582420</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/49c1a28cecc4fa1c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1594429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon visiophone v250 qui est relié en RTS à ma motorisation de portail evolvia 400. Quand j&amp;#39;appuie sur la commande d&amp;#39;ouverture il se ferme et inversement. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser les réglages et télécommande du portail mais toujours le même problème avec le visiophone. Une idée svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà, on y est.&lt;br /&gt;Tout le problème est là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont branchés à l&amp;#39;envers !&lt;br /&gt;Il faut inverser les couleurs de fils de chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faire une RAZ du boîtier pour effacer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis reprendre toute la procédure de mise en service comme si c&amp;#39;était neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591997</guid>
  <fb20:id>3591997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Richy .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà réalisé cette manœuvre et justement ils vont dans le sens de la fermeture. C&amp;#39;est certainement ça le problème mais j&amp;#39;ai pas trouvé comment inverser le 1er mouvement et donc certainement l&amp;#39;ordre fermeture ouverture .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591966</guid>
  <fb20:id>3591966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;est pas à l&amp;#39;abri d&amp;#39;une méconnaissance de fonctionnement, les notices sont parfois trompeuses.&lt;br /&gt;Et les nouveaux boîtiers électroniques offrent encore des surprises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci, sur l&amp;#39; Evolvia :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie si présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez votre portail à mi-course et coupez son alimentation secteur ~30 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant (pas la batterie) et appuyez sur une &amp;quot;télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au premier mouvement du portail, les battants vont-ils dans le sens ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 12:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591505</guid>
  <fb20:id>3591505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas, vous ne pouvez choisir de commander une ouverture ou une fermeture, que ce soit en commande filaire ou radio avec le visio.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Evolvia ne permet pas ce genre de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez l&amp;#39;idée de vouloir utiliser ces touches pour le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 09:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591345</guid>
  <fb20:id>3591345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme expliqué à Jean Luc, c&amp;#39;est séquentiel sur les boutons en façade, mais pas sur les 3 boutons qui se situent sur le côté . Ils fonctionnent bien et pas en séquentiel avec mon Evolvia puisqu&amp;#39;il répond bien au commande même si celle-ci sont inversées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 09:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591320</guid>
  <fb20:id>3591320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces commandes ne sont pas actives sur un Evolvia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement est séquentiel comme l&amp;#39;a expliqué Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 00:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3591131</guid>
  <fb20:id>3591131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jean Luc. Mais je parlais des commandes sur le côté. La où il y a les boutons ouverture, stop et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 15:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590378</guid>
  <fb20:id>3590378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour moi, c&amp;#39;est comme une télécommande : 1 appui = mouvement, appui = stop, appui = mouvement inverse, appui stop ...etc ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 14:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594429-somfy-v250-ouverture-fermeture-inverse/answers/3590301</guid>
  <fb20:id>3590301</fb20:id>
