    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle hauteur pour le fixation des crémaillères ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle hauteur pour le fixation des crémaillères ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 20:09:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2018 20:09:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premier point, le moteur doit être rehaussé du sol comme l&amp;#39;indique la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite , la position de la crémaillère est définie par la position du pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si nécessaire, vous pouvez vous procurez différentes crémaillères pour adaptation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-position-basse-pour-freevia-280-300-600-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-position-b...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-pour-portail-coulissant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-pour-porta...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3591009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3591009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3591009</guid>
  <fb20:id>3591009</fb20:id>
  <fb20:question-id>1594565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je souhaite motoriser mon portail coulissant avec l&amp;#39;ensemble SLIDYMOOVE 300. J&amp;#39;ai un renfort en bas du portail entre 45 et 110 mm par rapport au sol. Sur la notice en ligne j&amp;#39;au vu que la côte du pignon d&amp;#39;entraînement était à 84 mm. Ma question est: les crémaillères pourront&amp;#39;elles  se fixer sur ce renfort, sinon, quelle serait la solution. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Fixer une crémaillère est toujours possible:&lt;br /&gt;Soit au dessus du pignon soit en dessous, et/ou avec des rehausses métalliques.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 17:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3590820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3590820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594565-hauteur-fixation-cremailleres/answers/3590820</guid>
  <fb20:id>3590820</fb20:id>
