    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation moteur LT50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation moteur LT50</description>
    <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 08:26:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2018 08:26:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si la tête du IO RS100 est similaire aux autres têtes étoiles, ce sont des trous lisses de diamètre 4 mm et 16 ou 17 mm de profondeur. Vérifier avec la queue d’un foret. Les vis à utiliser sont des vis à tôle (Parker) de 4.8  ou même vis à bois (VBA) de 5 mm.  La longueur dépend de l’épaisseur de votre joue. Attention au couple et aux vibrations !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594660-fixation-moteur-lt50/answers/3591227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594660-fixation-moteur-lt50/answers/3591227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594660-fixation-moteur-lt50/answers/3591227</guid>
  <fb20:id>3591227</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1594660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelles vis utiliser pour fixer directement un moteur IO RS100 directement sur les joues de mon caisson ?&lt;br /&gt;La tête du moteur dispose de 2 trous qui semblent pouvoir être utilisés pour cela. Mais quel filetage, diamètre et longueur de vis choisir ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Helios&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
