    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieure sonne doucement et malgré la saisie des code sur le clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1594861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieure sonne doucement et malgré la saisie des code sur le clavier</description>
    <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 09:52:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2018 09:52:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Protexiom ou xial ?&lt;br /&gt;Si oui, quel âge le système?&lt;br /&gt;Retirez-la du système, changez les piles, réappairez-la dans le système, faites sa config et testez.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;br /&gt;Lors de sa fainble sonnerie, le flash fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1594861-sirene-exterieure-sonne-doucement-saisie-code-clavier/answers/3591344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1594861-sirene-exterieure-sonne-doucement-saisie-code-clavier/answers/3591344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1594861-sirene-exterieure-sonne-doucement-saisie-code-clavier/answers/3591344</guid>
  <fb20:id>3591344</fb20:id>
  <fb20:question-id>1594861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré la saisie de mes codes sur le clavier la sirène extérieure se déclenche.&lt;br /&gt;Sonnerie très faible par ailleurs&lt;br /&gt;La resaisie du code +off ne l&amp;#39;arrête pas&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
