    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder au mode programmation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1595192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder au mode programmation</description>
    <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:02:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2018 08:02:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine J.</title>
  <dc:creator>Antoine J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous n&amp;#39;avez pas bien cerné mon problème, qui est maintenant de pouvoir programmer mes fins de course.&lt;br /&gt;La télécommande fonctionne bien et le volet réagit à chaque consigne, il ne s&amp;#39;arrête simplement pas seul, je dois l&amp;#39;interrompre en appuyant sur &amp;quot;My&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait venir un réparateur qui a résolu le problème en installant des butées mécaniques. Il aurait sinon fallu réinitialiser le moteur, qui est brancher en série avec d&amp;#39;autres donc cela aurait été compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à l&amp;#39;origine du problème, je partage ce que le réparateur m&amp;#39;a dit : le compteur Linky, nouvellement installé dans mon immeuble y est peut-être pour quelque chose (micro-coupures...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3599874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3599874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3599874</guid>
  <fb20:id>3599874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10442969</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1595192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à entrer dans le mode programmation de mon volet roulant avec ma télécommande Telis 4 RTS, afin de régler mes fins de courses qui ont disparues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concrètement, lorsque je tente de suivre la procédure suivante :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;je n&amp;#39;obtiens pas les 2 mouvements du volet après l&amp;#39;appui de 7sec sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; mais un seul mouvement. Ensuite, rien ne se passe à l&amp;#39;appui simultané de &amp;quot;Haut&amp;quot;+&amp;quot;Bas&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point de départ de mon problème est que mon volet s&amp;#39;est retrouvé, sans raison apparente, en mode séquentiel (mode programmation je suppose). J&amp;#39;ai tenté de suivre la procédure décrite ci-dessus, mais les fins de courses n&amp;#39;ont pas été mémorisées. J&amp;#39;en ai été bon pour ouvrir mon caisson et ressortir le volet, et me retrouver dans la situation actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la coupure de courant pour réinitialiser est compliquée, car plusieurs volets sont sur le même fusible...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué les tests demandés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 14:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3598756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3598756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3598756</guid>
  <fb20:id>3598756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement la solution ne sera pas si simple : en effet il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un télécommande à 5 canaux, et les autres volets contrôlés par la même télécommande fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 18:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3597066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3597066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3597066</guid>
  <fb20:id>3597066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de changer la pile de cette télécommande ou en vous rapprochant au plus près de la tête moteur ? Car le symptôme que vous décrivez arrive lorsque la pile de la télécommande commence à faiblir et elle ne permet plus l&amp;#39;appui maintenu sur les touches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 14:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3596427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3596427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595192-impossible-acceder-mode-programmation/answers/3596427</guid>
  <fb20:id>3596427</fb20:id>
