    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choisir kit motorisation - Roller Drive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1595221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choisir kit motorisation - Roller Drive</description>
    <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 16:38:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 16:38:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous possédez bien un coffre tunnel, mais équipé de fixation latérale de bloc baie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Roller semble pouvoir s&#39;adapter sans accessoire supplémentaire, mais afin de s&#39;en assurer, je vais avoir besoin de la photographie de la fixation latérale coté de la tête moteur sans le tube (voir ci-dessous)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ab138087a8beb20a1a81a2a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a44/926/e4680e0273383cdbd9d90822d0/public_uploader/Volet_MACHIZAUD.JPG?285285&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me faudra ensuite les côtes des entraxes rouges ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ab13906d6cb00105ec2e452&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fe1/dd9/2f08990e7746af3e0178e421a8/public_uploader/Volet_MACHIZAUD_2.JPG?bb0577&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3611645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3611645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3611645</guid>
  <fb20:id>3611645</fb20:id>
  <fb20:question-id>1595221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser un volet. j&amp;#39;ai suivi les préconisations du site pour choisir le bon kit: tunnel intégré à la maçonnerie donc a priori un RMS2000 (par rapport à la taille de ma porte fenêtre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais mauvaise surprise, ce kit de s&amp;#39;adapte pas: je n&amp;#39;ai pas de système déporté de fixation de l&amp;#39;axe (type équerre). Je n&amp;#39;ai pas la place d&amp;quot;intégrer le moteur entre les flasques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les flasques sont fixées dans l&amp;#39;axe des rails de coulissement du volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le sentiment que la fixation est plutôt de type &amp;quot;roller drive&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je joins une photo après démontage du store actuel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car pour le moment je n&amp;#39;ai plus de volet ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de YOANN M.</title>
  <dc:creator>YOANN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;étais renseigner et je peux rendre le kit. Du coup est-ce qu&amp;#39;un &amp;quot;kit serait plus adapté et demanderait moins de &amp;quot;modifications&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 20:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3601744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3601744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3601744</guid>
  <fb20:id>3601744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10443003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;br /&gt;Si vous avez déjà acheté votre kit et que vous avez décidé de conserver le système ‘Tradiexpress de ZF, vous pourrez employer le moteur, les tubes octo, les attaches, la télécommande de votre kit. Il faudra acheter la flasque d’adaptation Somfy, le bracelet clips, et le tandem opposé correspondant à la section du tube octo et du diamètre du trou de la flasque opposée a la tête de l’operateur. Faites attention à bien fixer le câble électrique sur le coté afin d’éviter qu’il ne s’emmêle avec les lames du tablier. Choisissez bien votre flasque moteur car plusieurs choix possible : sens, dimensions, type  moteur … Le budget flasque + tandem ne dépassera pas 30 €. A vous de jouer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 06:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3595124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3595124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3595124</guid>
  <fb20:id>3595124</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses rapides!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait quelque chose que j&amp;#39;aurais du faire avant: j&amp;#39;ai démonté un caisson d&amp;#39;un volet qui lui était électrifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien le meme type de flasques: comme dans la documentation scannée du catalogue. ca a l&amp;#39;air parfait!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le tube a le meme diamètre que sur mon volet manuel, &amp;lt;60mm alors que le RMS 2000 a un diamètre de 75mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les flasques du document scanné sont compatibles avec le RMS 2000? ou avec un autre kit ? car si je garde le meme systeme de fixation des flasques, le moteur est à l&amp;#39;exterieur de la flasque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :-)&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 20:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3594884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3594884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3594884</guid>
  <enclosure length="2139947" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/397d0ea64fef840a/img_4052_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1651710" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92c433d4a8b047a5/img_4051_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1761342" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e2c388be43c0f0e9/img_4055_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3594884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également utiliser votre système actuel en achetant une flasque d’adaptation  pour un moteur Somfy. Voir photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 10:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3592927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3592927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3592927</guid>
  <enclosure length="737608" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df357bbe92382618/console_tradiexpress_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3592927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yoann&lt;br /&gt;Le kit rms 2000 est le bon choix pour le coffre tunnel que vous avez. Il faut supprimer les flasques métalliques  actuelles qui sont sur vos coulisses.&lt;br /&gt;Fixez le support universel moteur sur une joue du coffre et le pallier U sur l’autre joue à la même hauteur. Vous aurez certainement besoin d’un tandem extensible en bout d’arbre pour pouvoir introduire le tube assemblé dans sa position définitive. Faites nous une photo des différentes pièces du kit, et des photos des 2 joues du coffre. Nous pourrons vous piloter avec plus de précision.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3591985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3591985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595221-choisir-kit-motorisation-roller-drive/answers/3591985</guid>
  <fb20:id>3591985</fb20:id>
