    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer visiophone V100 à portail SGS 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1595941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer visiophone V100 à portail SGS 601</description>
    <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:11:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2018 08:11:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas M.</title>
  <dc:creator>nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, ça fonctionne ! En effet, je ne savais pas qu&amp;#39;il fallait faire 2 cycles complets (même après ajout du visiophone). J&amp;#39;ai même réussi à l&amp;#39;intégrer avec le bouton ouverture pour l&amp;#39;ouverture, fermeture pour la fermeture....&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3602122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3602122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3602122</guid>
  <fb20:id>3602122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10445880</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1595941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un visiophone Somfy V100. Je souhaite ajouter l&amp;#39;ouverture &amp;quot;en RTS&amp;quot; de mon portail SGS 601 depuis le visiophone. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé la procédure expliquée dans la documentation du visiophone (voir fichier joint) , mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La pile du visiophone est bonne (je débranche celui-ci de l&amp;#39;alim pour faire l&amp;#39;association).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je colle le coin gauche du visiophone  sur la cible du récepteur, je choisis mon canal , puis je fais un bref appui sur la touche ouverture..&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour essayer d&amp;#39;ouvrir, je rebranche le Visio, selectionne le canal, et appui sur ouverture mais rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez me confirmer que les 2 sont bien associables en RTS ? Si oui comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre pour une motorisation SGS sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Poser le moniteur intérieur du Visiophone sur le boîtier électronique de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal à mémoriser et faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; du visiophone jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant &amp;quot;PROG&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via une télécommande déjà mémorisée, faites deux cycles complets d&amp;#39;ouvertures/fermetures, à la deuxième fermeture le voyant &amp;quot;PROG&amp;quot; doit s&amp;#39;éteindre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement du visiophone avec la motorisation, le pilotage se fera uniquement via le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot;, un appui ouverture, un second appui STOP et un autre appui fermeture, les boutons ouverture/fermeture seront inefficaces.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3600664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3600664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3600664</guid>
  <fb20:id>3600664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la même avec une télécommande de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire l&amp;#39;essai avec une télécommande.&lt;br /&gt;Cela fonctionne t&amp;#39;il avec la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594410</guid>
  <fb20:id>3594410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail doit bien être fermé pour effectué l&amp;#39;association ? J&amp;#39; ai essayé avec les autres canaux, avec le bouton fermeture, sans résultats....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594390</guid>
  <fb20:id>3594390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement faire la manip sur le bouton ouverture du V100 après avoir choisi le canal, cela devrait fonctionner !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594360</guid>
  <fb20:id>3594360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je maintiens la touche canal enfoncé , le canal 1 clignote mais rien ne se passe sur le récepteur. &lt;br /&gt;Si par contre j&amp;#39;appuie sur le canal1 puis apres je maintiens le bouton ouverture du V100, alors le voyant PROG du récepteur clignote lentement et le voyant danger s&amp;#39;allume. Lorsque je relache et essaye, rien de fonctionne....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 16:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594241</guid>
  <fb20:id>3594241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenez la touche à mémoriser&lt;br /&gt;enfoncée du Visio jusqu&amp;#39;à ce que le voyant PROG&lt;br /&gt;clignote lentement (le voyant DANGER s’éclair pendant l’appui).&lt;br /&gt;Relâchez la touche du Visio: est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 15:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1595941-associer-visiophone-v100-portail-sgs-601/answers/3594109</guid>
  <fb20:id>3594109</fb20:id>
