    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec gâche sur v100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1596447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec gâche sur v100</description>
    <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:33:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 15:33:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse consulter internet et le principe de fonctionnement d&amp;#39;une gâche à mémoire d&amp;#39;ouverture. Donc soit votre gâche est défectueuse, soit elles n&amp;#39;est pas à mémoire d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3936019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3936019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3936019</guid>
  <fb20:id>3936019</fb20:id>
  <fb20:question-id>1596447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila mon problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai alimenté mon V100 en câble 0.75mm (platine de rue , gâche et portail)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le visiophone fonctionne correctement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l ouverture de mon portail marche bien&lt;br /&gt;le problème et sur la gâche Electrique :&lt;br /&gt;quand on appui sur le bouton la tempos de l ouverture de la gâche est trop courte et on n a pas le temps d ouvrir  la porte    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est la solution merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic M.</title>
  <dc:creator>Frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J’ai bien une gâche avec mémoire d’ouverture mais au bout de 3sec la gâche se referme automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935963</guid>
  <fb20:id>3935963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10023762</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La temporisation ne change pas en effet, mais le fonctionnement de la gâche est différent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Gâche à émission, se désactive uniquement pendant la temporisation d’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Gâche à mémoire d&amp;#39;ouverture, se désactive dès qu&amp;#39;elle est alimenté et reste désactiver jusq&amp;#39;à ce que la porte soit refermée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935938</guid>
  <fb20:id>3935938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté une gache avec mémoire d’ouverture et la tempo ne change pas ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 11:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3935147</guid>
  <fb20:id>3935147</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry M.</title>
  <dc:creator>thierry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l info je n ai pas fait attention quand je l ai acheté à castorama&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vient de trouvé sur le net cette gache &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.habitat-automatisme.com/gache-electrique-encastree-memoire-12-volts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.habitat-automatisme.com/gache-electrique-enca...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 13:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600742</guid>
  <fb20:id>3600742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10447911</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/232b3b2a00f6f031/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sont compatibles avec les visiophones, uniquement les gâches à mémoire d&amp;#39;ouverture (à contact stationnaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3600672</guid>
  <fb20:id>3600672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;avez-vous mis comme gâche électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 10:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3595636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3595636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1596447-probleme-gache-v100/answers/3595636</guid>
  <fb20:id>3595636</fb20:id>
