    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement Box/Modem</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1597375" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement Box/Modem</description>
    <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 16:45:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 16:45:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites &amp;quot;5&amp;quot; et &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous arriverez dans la liste des éléments, il faudra les faire défiler un à un via la flèche du bas pour identifier lequel vous remonte un &amp;quot;Pb&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3611677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3611677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3611677</guid>
  <fb20:id>3611677</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1597375</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une centrale Protexiom 600 de 2011.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;enregistrer sur le site somfy.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de numéro de serie commençant par 5 ou 6. Ou alors il est bien caché.  Comment je peux faire?&lt;br /&gt;Il y a quelques mois je pouvais consulter en direct surr l&amp;#39;adresse ip de ma centrale. Mais maintenant je n&amp;#39;arrive plus à la contacter. Pouvez vous m&amp;#39;aider ?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre</title>
  <dc:creator>alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK , Vu!&lt;br /&gt;je vais refaire la procedure, et changé le cordon Ethernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon le but de toute cette maneouvre c&amp;#39;est que le voyant de mon LCD clignote et j&amp;#39;aimerai bien savoir pourquoi.&lt;br /&gt;et lorsque j&amp;#39;arrivais à consulter ma centrale je voyais directement quel appareil était concerné.&lt;br /&gt;Savez vous comment je peux faire pour savoir quel appareil à les piles faibles avec le LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 09:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602320</guid>
  <fb20:id>3602320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6379156</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le cordon téléphonique, c&amp;#39;est en &amp;quot;1&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas débrancher le câble réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602289</guid>
  <fb20:id>3602289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectuer la procédure (2 fois) et elle ne se passe pas comme indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 débrancher le cable d&amp;#39;alimentation secteur&lt;br /&gt;2 maintener la touche de la carte interface et rebrancher le cable d&amp;#39;alimentation jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le voyant rouge s&amp;#39;alume lorsque je rebranche le cable d&amp;#39;alimentation mais il ne clignote jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 6 il est indiqué de rebrancher le cordon téléphonique MAIS IL N&amp;#39;EST JAMAIS INDIQUER QUAND EST-CE QU&amp;#39;IL EST DEBRANCHER???&lt;br /&gt;est-ce que le cordon téléphonique doit être débranché avant toute cette procédure?&lt;br /&gt;est-ce que le cordon Ethernet doit être débranché et rebrancher aussi? Quand?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ça j&amp;#39;ai consulter le code 780 et j&amp;#39;ai toujours la même adresse IP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3602185</guid>
  <fb20:id>3602185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, je ferais ça se soir, SInon est-ce que ce genre d&amp;#39;alarme peut être consultable à distance, je n&amp;#39;ai jamais réussi.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600999</guid>
  <fb20:id>3600999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de la carte IP de votre Centrale/Transmetteur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5aaa7d3414bf8a276dea4355&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1e9/2f9/9fbabedd519534fb9f503505ca/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?6b46ee&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alles ensuite lire la nouvelle adresse IP dans le menu 780 de votre Clavier LCD, arrivez-vous à vous connecter à l&#39;interface avec cette nouvelle adresse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Suite à la remise à zéro, les codes d&#39;authentification sont redevenus les codes usines (voir tableau ci-dessous), les codes d&#39;accès restent quand à eux les mêmes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5aaa7d84d6cb00b001a925d3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b6d/a20/9b9a86e20d39856766c6f99f59/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?8f6598&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3600888</guid>
  <fb20:id>3600888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! La centrale doit être connectée sur votre box adsl. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de changer le câble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 05:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599754</guid>
  <fb20:id>3599754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le code 780 renvoie 192.168.0.213 qui est bien l&amp;#39;adresse de ma centrale.&lt;br /&gt;et lorsque j&amp;#39;essaye de contacter ma centrale avec cette IP, le message est :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce site est inaccessible&lt;br /&gt;192.168.0.213 a mis trop de temps à répondre.&lt;br /&gt;Essayez les suggestions ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier la connexion&lt;br /&gt;Vérifier le proxy et le pare-feu&lt;br /&gt;Exécuter les diagnostics réseau de Windows&lt;br /&gt;ERR_CONNECTION_TIMED_OUT&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite question si je branche directement la centrale sur mon PC avec le Ethernet, je peux consulter ma centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 21:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3599601</guid>
  <fb20:id>3599601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je teste ce soir et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3598284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3598284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3598284</guid>
  <fb20:id>3598284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous disiez &amp;quot;Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;enregistrer sur le site somfy.&amp;quot; C&amp;#39;est pourquoi, je pensais que vous cherchiez à la configurer pour une connexion à distance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement le message d&amp;#39;erreur que vous obtenez sur le navigateur internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donne le code 780 tapé sur le clavier lcd en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597819</guid>
  <fb20:id>3597819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Précision , je ne cherche PAS à faire une connection à distance(elle n&amp;#39;a jamais fonctionner à distance), mais uniquement une connection locale, c&amp;#39;est à dire chez moi. La connection locale fonctionnait jusqu&amp;#39;à il y a quelques mois. &lt;br /&gt;Ca me permettais de savoir si les piles étaient bonne ou non, et de paramétré les bouton Somfy1(mon portail) et Somfy2 (éclairage extérieur)&lt;br /&gt;Je mettais l&amp;#39;adresse IP de ma centrale et j&amp;#39;avais la GUI de la centrale maintenant je n&amp;#39;y arrive plus (Time out). Ce problème est peut être lié à la nouvelle interface que vous avez mis en place. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres photos de la centrale disponible mais elles ne donneront pas plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale fonctionne correctement , il y a juste un peu de poussière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597756</guid>
  <fb20:id>3597756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous pouvez vous connecter dessus, vous trouverez le n° dans la liste des éléments, tout en haut. Votre centrale semble en piteux état !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas certain qu&amp;#39;elle soit compatible avec la connexion à distance. Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1597375-enregistrement-box-modem/answers/3597666</guid>
  <fb20:id>3597666</fb20:id>
