    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage de la temperature sur Atlantic A59 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1599361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage de la temperature sur Atlantic A59 IO</description>
    <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 08:10:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 08:10:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul les modèles Alfea Extensa duo &lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; text-decoration-line: underline; background-color: rgb(255, 255, 0); color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;AI &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt; sont compatible Tahoma.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Bonne journée.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3617562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3617562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3617562</guid>
  <fb20:id>3617562</fb20:id>
  <fb20:question-id>1599361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une Tahoma ainsi qu&amp;#39;une PAC Atlantic avec la commande mural A59 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais le paramétrage entre les deux sans aucun problème. &lt;br /&gt;Le seul soucis c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas (sur la tahoma) la possibilité de régler le chauffage. Juste les informations de ma sonde extérieur et celle de la consommation électrique et le boost pour l&amp;#39;ECS.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il existe une manip ou bien ce n&amp;#39;est pas possible???&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance des réponses apportés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément D.</title>
  <dc:creator>Clément D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une Atlantic alfea extensa duo avec le programmateur mural A59&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 16:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3616529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3616529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3616529</guid>
  <fb20:id>3616529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10458498</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez le modèle de votre PAC ? car tout les modèle ne sont pas compatible meme si elle utilise le protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 09:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3612880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3612880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599361-reglage-temperature-atlantic-a59-io/answers/3612880</guid>
  <fb20:id>3612880</fb20:id>
