    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: une seule telecommande avec deux marques différentes est ce possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1599690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: une seule telecommande avec deux marques différentes est ce possible ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:26:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2018 17:26:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur indiqué par Robert est la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez d&amp;#39;abord que votre motorisation Sommer dispose de la possibilité de commande par contact sec, ou qu&amp;#39;un poussoir de commande est déjà installé.&lt;br /&gt;Une source de courant de 24 V devra être disponible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3603793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3603793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3603793</guid>
  <fb20:id>3603793</fb20:id>
  <fb20:question-id>1599690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un kit portail à vis SGS 400  , j&amp;#39;ai une porte de garage avec motorisation SOMMER , pouvez vous me dire si il sera possible de faire fonctionner les deux avec une seule télécommande et si oui quel matériel faut il rajouter ? merci de votre réponse &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;utiliser un récepteur RTS réf. 1841022 à raccorder sur votre Sommer pour utiliser les télécommandes RTS du SGS400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 11:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3602741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3602741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599690-seule-telecommande-deux-marques-differentes-possible/answers/3602741</guid>
  <fb20:id>3602741</fb20:id>
