    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: les vis de serrage au dos du rail sont a mettre lors d&#39;un montage au plafond?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1599978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: les vis de serrage au dos du rail sont a mettre lors d&#39;un montage au plafond?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 14:13:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 14:13:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel, vous avez entièrement raison, je viens de me renseigner auprès de notre référent technique sur les motorisations de garages, c&amp;#39;est donc cette solution que vous devrez appliquer Christian.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3618641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3618641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3618641</guid>
  <fb20:id>3618641</fb20:id>
  <fb20:question-id>1599978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;elles sont au nombre de 16 et dépassent de 4 à 5 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Sauf votre meilleure connaissance que moi en terme technique aux produits de votre marque, mon rail courroie est monté &amp;quot;collé plafond&amp;quot; selon les termes de la notice.&lt;br /&gt;Il faut dans ce cas utiliser les trous internes aux rails, et, engager les raccords moitié/moitié pour maintenir les rails dans l&amp;#39;axe sans fixer les 16 vis.&lt;br /&gt;Il y a 3 vis internes centrales par tronçon de rail.&lt;br /&gt;Dans le cas du &amp;quot;monté plafond&amp;quot;, les raccords ne servent pas de rigidité de structure mais uniquement d&amp;#39;alignement préalable à la fixation définitive des tronçons au plafond.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 12:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615731</guid>
  <fb20:id>3615731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous déconseillons de retirer ces vis qui servent au maintient des différentes parties du rail. Comme indiqué dans la notice l&amp;#39;installation ne peut pas se faire dans le cas d&amp;#39;un montage direct au plafond et nécessite obligatoirement un écart de 35mm minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 11:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3615619</guid>
  <fb20:id>3615619</fb20:id>
  <title>Réponse de christian S.</title>
  <dc:creator>christian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir il s&amp;#39;agit du GDK 700.&lt;br /&gt;Les rails s&amp;#39;assemblent par des manchons que l&amp;#39;on serre au moyen de 16 vis.&lt;br /&gt;Dans le cas du  montage direct du rail au plafond ces vis gênent vu qu&amp;#39;elles dépassent de 5mm environ;Le fait de les enlevées, y a t&amp;#39;il un risque concernant l&amp;#39;alignement des trois tronçons de railS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603788</guid>
  <enclosure length="1716281" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3218e2c5ce958dbe/img_4373_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3603788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10460848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quoi s&amp;#39;agit-il ? Quel moteur ? Une ou deux photos seraient bienvenues !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603751</guid>
  <fb20:id>3603751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je crois comprendre qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur de garage? Mais lequel?&lt;br /&gt;Si vous faites un montage dit &amp;quot;collé plafond&amp;quot;, il faudra des vis suffisament costaudes mais dont le longueur s&amp;#39;adapte à l&amp;#39;épaisseur du support.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 16:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603736</guid>
  <fb20:id>3603736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes gentil, mais de quel matériel et référence s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 16:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1599978-vis-serrage-dos-rail-mettre-lors-montage-plafond/answers/3603735</guid>
  <fb20:id>3603735</fb20:id>
