    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evovia 400 un vantail s ouvre position pieton et l autre ne s ouvre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1600636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evovia 400 un vantail s ouvre position pieton et l autre ne s ouvre pas</description>
    <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:49:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2018 13:49:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réaliser la procédure ci-dessous pour effectuer une remise à zéro de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ab262be799fc2b70a7d3bc0&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/eab/6e4/65492f75bdb0617a09a259840e/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_2MCC6_Battant.jpg?b37f0f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui et que le problème persiste, il faudra inverser le branchement de vos moteurs, M1 avec M2 et vérifier si le problème persiste sur le même moteur ou sur la même sortie du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3613578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3613578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3613578</guid>
  <fb20:id>3613578</fb20:id>
  <fb20:question-id>1600636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En ouvrant mon portain battant avec telecommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 touche sur le bouton1 le vantail s ouvre en pieton&lt;br /&gt;1 seconde touche le meme vantail s ouvre entierement&lt;br /&gt;1 3eme touche il se referme. Le second vantail ne s ouvrant et se fermant plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des étincelles, il y en aura des petites qui seront normales ou des grosses, là, c&amp;#39;est pas trop normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut dire, c&amp;#39;est si les moteurs tournent sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 20:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606910</guid>
  <fb20:id>3606910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; J ai testé avec batterie perceuse cela fait des étincelles&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des tests de  comparaison sur batterie avec  les deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur fait des étincelles, celui près du boîtier électronique ou celui éloigné ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est celui éloigné, contrôlez son câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 19:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606815</guid>
  <fb20:id>3606815</fb20:id>
  <title>Réponse de sebastien C.</title>
  <dc:creator>sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai testé avec batterie perceuse cela fait des étincelles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n ai pas contre pas de testeur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 10:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3606157</guid>
  <fb20:id>3606157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10462863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce possible de s appeler dans un moment si on echange nos e mails?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605957</guid>
  <fb20:id>3605957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur et testez-le avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605952</guid>
  <fb20:id>3605952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur se refermait avant reset des telecommandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l avais ouvert manuellement et s etait referme avec le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605946</guid>
  <fb20:id>3605946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nouvelle version&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605945</guid>
  <fb20:id>3605945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bruit moteur ok&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 06:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605926</guid>
  <fb20:id>3605926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Achete en aout 2016&lt;br /&gt;Verouillage ok &lt;br /&gt;Bruit moteur ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 06:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605918</guid>
  <fb20:id>3605918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Âge du système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez le verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vantail ne bouge pas, mais entendez-vous le moteur tourner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 00:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605890</guid>
  <fb20:id>3605890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt; le nouveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre j ai fait un reset des telecommandes et maintenant le vantail droit s ouvre en entier et l autre ne s&amp;#39;ouvre plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info avant de faire le reset j avais ouvert le portail manuellement et les 2 vantaux se refermaient ( l un apres l autre alors que d habitude c est plus simultané)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Mar 2018 18:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605648</guid>
  <fb20:id>3605648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;de quel boitier disposez vous: nouvelle génération ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou l&amp;#39;ancienne génération ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Mar 2018 14:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1600636-evovia-400-vantail-ouvre-position-pieton-ouvre/answers/3605230</guid>
  <fb20:id>3605230</fb20:id>
