    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection de Température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1601033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection de Température</description>
    <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 11:57:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 11:57:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien L.</title>
  <dc:creator>Fabien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre reponse ! &lt;br /&gt;Est ce que 2 capteurs peuvent suffirent pour piloter 2 Zones ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618295</guid>
  <fb20:id>3618295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8562876</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1601033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais changer mon installation (calybox - deltadore) en mode thermostat connecté.&lt;br /&gt;Hors actuellement mon tableau électrique qui fédère l&amp;#39;ensemble de mes fils pilote en 2 zones est dans le garage (non isolé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Si je positionne mes 2 capteurs (un par zone) dans le garage, ne vais je pas avoir un soucis de détection de température ? Ou cela reste local au radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Comment puis je faire mon cablage sur le récepteur, notamment les bornes 2 et 5 ? Car pour moi ces bornes servent juste à faire le pont vers le radiateur. Le récepteur envoie t il que des informations via le fil pilote ? Dans ce cas, je ne suis pas obligé de les raccorder&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Non la sonde de température ce trouve dans l&amp;#39;écran de controle.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 10:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3618128</guid>
  <fb20:id>3618128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;du capteur (ref : 2401246) qui sera dans mon garage où il fera froid ... donc j&amp;#39;ai peur que ce capteur informe la temperature du garage à la centrale ... et donc demandera toujours d&amp;#39;allumer le chauffage.&lt;br /&gt;Donc ma question est : Est ce que ce capteur (ref 2401246) informe la température à la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606274</guid>
  <fb20:id>3606274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel produit parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 10:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606156</guid>
  <fb20:id>3606156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok mais qui la mesure ? le radiateur ou le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 10:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606150</guid>
  <fb20:id>3606150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La température ambiante doit être mesurée dans la zone sur laquelle le thermostat agit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 10:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601033-detection-temperature/answers/3606148</guid>
  <fb20:id>3606148</fb20:id>
