    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème batterie GSM Protexiom exclusif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1601197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème batterie GSM Protexiom exclusif ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 10:08:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module GSM soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440547</guid>
  <fb20:id>7440547</fb20:id>
  <fb20:question-id>1601197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède depuis 3 ans l&amp;#39;alarme PROTEXIUM Exclusif GSM sans fil. J&amp;#39;ai reçu un message &amp;quot;batterie GSM Faible&amp;quot;, j&amp;#39;ai donc commandé et remplacé la batterie GSM Somfy. Même après le remplacement je reçois de nouveau le même message, le voyant clignote sur le clavier LCD et le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Pb Gsm&amp;quot; apparaît à coté du transmetteur dans la liste des éléments. Je précise que le transmetteur n&amp;#39;a jamais été branché sur secteur depuis l&amp;#39;installation. Merci par avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alban R.</title>
  <dc:creator>Alban R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, &lt;br /&gt;J’en possède 2 et celle-ci doit avoir 3 ou 4 ans environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 08:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7440051</guid>
  <fb20:id>7440051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7581140</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2237618f0ef05927/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date votre centrale ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 06:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439857</guid>
  <fb20:id>7439857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de déposer le module GSM mais il n&amp;#39;est toujours pas reconnu...&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 19:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7439473</guid>
  <fb20:id>7439473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la batterie de secours n&amp;#39;est pas une obligation. &lt;br /&gt;Pouvez vous, dévisser le module GSM et l&amp;#39;enlever complètement de la centrale puis le remettre délicatement afin de voir si dans le menu 9995 l&amp;#39;état évolue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7431236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7431236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7431236</guid>
  <fb20:id>7431236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai également le message : État FF niv 0&lt;br /&gt;Comme je n’utilise pas le module IP j’ai branché le secteur directement sur le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il que la batterie soit présente et fonctionnelle pour que le module GSM soit considéré comme présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos lumières ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 17:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7427092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7427092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/7427092</guid>
  <fb20:id>7427092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 11:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3725899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3725899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3725899</guid>
  <fb20:id>3725899</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alimentation sur le module IP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au dysfonctionnement du module GSM, j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alimentation sur le module GSM quelques heures uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, l&amp;#39;alimentation est branché sur le module IP et la batterie du module GSM indique 100% de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, le module GSM apparaît toujours comme absent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu 340 : gsm absent 0/5&lt;br /&gt;Menu 9995 : Etat FF Niv 0&lt;br /&gt;Menu 9972 : Batt gsm OK. Charge 100 % sect.OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment réactiver le module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 11:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3720207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3720207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3720207</guid>
  <fb20:id>3720207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9138469</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, il y a qu&amp;#39;un seul câble d&amp;#39;alimentation, mais deux possibilités de branchement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le module IP (gris) : il alimente le module IP et le module GSM, on utilise ce cas de figure lorsqu&amp;#39;on souhaite utiliser le paramétrage par ordinateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le module GSM (bleu) : il alimente uniquement le module GSM, on utilise ce cas de figure lorsqu&amp;#39;on ne souhaite pas utiliser le paramétrage par ordinateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer, où se trouve branché votre câble d&amp;#39;alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3718359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3718359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3718359</guid>
  <fb20:id>3718359</fb20:id>
  <title>Réponse de JP C.</title>
  <dc:creator>JP C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma centrale n&amp;#39;a jamais été branchée sur secteur ni le module GSM pendant 3 ans environ. Quand j&amp;#39;ai eu le message batterie GSM faible, j&amp;#39;ai commencé par changer la batterie GSM (acheté chez SOMFY). Ensuite ayant toujours le message batterie GSM faible, j&amp;#39;ai relié le module GSM sur secteur. Après avoir supprimé les messages d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;historique sur le clavier LCD et après avoir mis en marche et arrêt l&amp;#39;alarme, je n&amp;#39;ai plu eu le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;batterie GSM faible&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si je comprends bien votre problème, vous avez eu un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Module GSM manquant&amp;quot; après l&amp;#39;avoir relié sur secteur pour le recharger ??(je n&amp;#39;ai pas eu ce problème)... J&amp;#39;avoue avoir plus eu besoin d&amp;#39;infos sur ce forum que d&amp;#39;être capable d&amp;#39;en donner !...Cordialement JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 15:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3711205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3711205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3711205</guid>
  <fb20:id>3711205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10465796</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux prises dans le boitier, l&amp;#39;une pour la centrale et l&amp;#39;autre pour le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma centrale est branchée depuis le mise en service (plus d&amp;#39;un an). Malgré cela, j&amp;#39;ai reçu un message &amp;quot;Batterie GSM faible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché quelques heures le module GSM au secteur pour recharger la batterie. Mais, j&amp;#39;ai toujours le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Module GSM manquant&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème et la solution pour refaire fonctionner le module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3709879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3709879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3709879</guid>
  <fb20:id>3709879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;adaptateur était fourni dans le pack lors de l&amp;#39;achat, vous pouvez donc l&amp;#39;acheter chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 09:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708860</guid>
  <fb20:id>3708860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la question et les réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème. Il me manque une info : Quel adaptateur secteur doit-on acheter (caractéristiques techniques) et où peut-on en trouver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite question bête : Pourquoi l&amp;#39;adaptateur secteur n&amp;#39;est pas fourni s&amp;#39;il est indispensable au bon fonctionnement du module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 14:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3708092</guid>
  <fb20:id>3708092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La batterie de secours a besoin d&amp;#39;être rechargée, donc alim secteur nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 12:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607919</guid>
  <fb20:id>3607919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Précision : cela veut dire que mon système a fonctionné sans secteur pendant 3 ans ? le fait d&amp;#39;avoir changé la batterie SOMFY ne sert donc à rien ? devrais-je laisser dorénavant le module GSM sur secteur indéfiniment ? Merci D&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 12:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3607900</guid>
  <fb20:id>3607900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le module GSM doit être connecté au secteur pour recharger la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 23:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3606985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3606985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601197-probleme-batterie-gsm-protexiom-exclusif/answers/3606985</guid>
  <fb20:id>3606985</fb20:id>
