    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi est ce que le moteur de mon GDK 4000 ne démarre plus mais fait uniquement un &quot;clic&quot; sonor ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1601211" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi est ce que le moteur de mon GDK 4000 ne démarre plus mais fait uniquement un &quot;clic&quot; sonor ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 07:14:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 07:14:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry P.</title>
  <dc:creator>Thierry P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre aide et intervention ont été au TOP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur fonctionne à nouveau parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je garde précieusement vos coordonnées et je recommande à tous vos services.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944592</guid>
  <fb20:id>3944592</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10465907</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1601211</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que se soit avec la télécommande ou bien via le bouton Réglage mon GDK 4000 n&amp;#39;active plus son moteur.&lt;br /&gt;A chaque pression du bouton de ma télécommande, le voyant Réglage s&amp;#39;allume une fois et un &amp;quot;clic&amp;quot; (comme celui que ferait un relais) se fait entendre.&lt;br /&gt;Rien ne s&amp;#39;active ensuite.&lt;br /&gt;Après ce bruit les voyants Vitesse et Réglage s&amp;#39;allument une fois en même temps, puis ils s&amp;#39;éteignent et plus rien....&lt;br /&gt;Je précise que mon matériel a 10 ans mais ne présente pas de signe d&amp;#39;usure particulier et la chaîne est correctement graissée &amp;amp; &amp;quot;libre&amp;quot;.&lt;br /&gt;Help please - Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Je vous donnerais ensuite le verdict.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui l&amp;#39;avez dit, alors ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 18:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3944104</guid>
  <fb20:id>3944104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vais donc démonter mon appareil et tester le moteur via une batterie.&lt;br /&gt;Je vous donnerais ensuite le verdict.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3607257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3607257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3607257</guid>
  <fb20:id>3607257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester le moteur en faisant toucher ses deux fils (déconnectés de la carte) sur le + et le - d&amp;#39;une batterie de perceuse de 9 à 24 V. Vous inversez les fils pour changer de sens.&lt;br /&gt;Ensuite, votre carte peut être en panne. Vous pouvez la faire réparer économiquement, clignez sur mon nom si vous voulez des infos.&lt;br /&gt;Ou bien, vous achetez une carte neuve:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 19:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606828</guid>
  <fb20:id>3606828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et vous aurez des réponses à vos questions.&lt;br /&gt;Une batterie de perceuse suffira pour tester le moteur!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 17:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606671</guid>
  <fb20:id>3606671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour votre retour&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure type pour tester le moteur ?&lt;br /&gt;Quel est son voltage ?&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur a des contacteurs type &amp;quot;charbon&amp;quot; qui peuvent s&amp;#39;user et se retrouver à cheval entre 2 contacteurs de l&amp;#39;arbre du moteur de sorte de ne plus pouvoir l&amp;#39;alimenter en courant ?&lt;br /&gt;Un peut comme les pannes courantes que l&amp;#39;on rencontre sur les démarreurs de voitures ?...Il suffit alors de faire tourner cet axe pour que les charbons reprennent contact et ainsi fassent de nouveau fonctionner le moteur...jusqu&amp;#39;à ce que ces derniers se retrouvent plus tard de nouveau à cheval....&lt;br /&gt;:-)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606581</guid>
  <fb20:id>3606581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte fonctionne bien librement déverrouillé, il faudra tester le moteur, si le moteur est ok, il ne restera que la carte électronique a incriminer! &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 12:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1601211-moteur-gdk-4000-demarre-fait-uniquement-clic-sonor/answers/3606315</guid>
  <fb20:id>3606315</fb20:id>
