    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: adresse IP n&#39;apparait pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1602230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: adresse IP n&#39;apparait pas</description>
    <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 20:19:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2018 20:19:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale est bien connectée directement sur votre box Orange par un câble de bonne qualité ? (essayez avec un autre !). Si rien n&amp;#39;y fait, il semble que le module IP soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3617161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3617161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3617161</guid>
  <fb20:id>3617161</fb20:id>
  <fb20:question-id>1602230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis passée de l&amp;#39;ADSL Free à la fibre Orange; j&amp;#39;ai ouvert les ports et réinitialisé la carte IP. Or l&amp;#39;adresse n&amp;#39;apparait pas sur le boitier de l&amp;#39;alarme et je n&amp;#39;arrive pas à m&amp;#39;y connecter...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurence M.</title>
  <dc:creator>Laurence M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous, quand je tape 780 :&lt;br /&gt;192.168.0.3&lt;br /&gt;et 781 :&lt;br /&gt;192.168.1.1&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends vos instructions ! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 14:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3616083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3616083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3616083</guid>
  <fb20:id>3616083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10470058</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez sur la touche &amp;quot;Menu&amp;quot;&lt;br /&gt;Entrez le code installateur&lt;br /&gt;Tapez ensuite 780 puis OK et notez le résultat&lt;br /&gt;Tapez ensuite 781 puis OK et notez le résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 08:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612704</guid>
  <fb20:id>3612704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, je ne me souviens plus dans quel menu il faut se mettre avant de taper 780 et 781.... vous pourriez me dire ce qu&amp;#39;il faut taper sur le clavier ?! merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 07:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3612548</guid>
  <fb20:id>3612548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurence, dans l&amp;#39;ordre, dites moi ce que donne au clavier: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code 780&lt;br /&gt;le code 781&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3610156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3610156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3610156</guid>
  <fb20:id>3610156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le code 781 ou 780 ? SI je tape 780 en mode install alors apparait sur le clavier LCD une adresse IP qui n&amp;#39;est pas celle qui apparait dans les réglages de la box Orange : 182.172.1.20 pour la box et 182.172.0.3 pour le clavier LCD...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609902</guid>
  <fb20:id>3609902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça dépend ! Que donne le code 781 tapé au clavier en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 05:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609775</guid>
  <fb20:id>3609775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait et l&amp;#39;adresse qui apparait sur le fichier LCD est 182.168.0.2, si j&amp;#39;ai bien compris il devrait y avoir un 1 au lieu du 0 ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609610</guid>
  <fb20:id>3609610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez sans doute du clavier LCD !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP de la centrale n&amp;#39;apparaît que si on tape le code 780 sur ce clavier en mode installateur. Est-ce bien ce que vous faites ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3609534</guid>
  <fb20:id>3609534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier de commande de l&amp;#39;alarme est le boitier avec le les chiffres à partir duquel je mets en route ou éteints mon alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608495</guid>
  <fb20:id>3608495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;l&amp;#39;adresse n&amp;#39;apparait pas sur le boitier de l&amp;#39;alarme&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602230-adresse-ip-apparait/answers/3608452</guid>
  <fb20:id>3608452</fb20:id>
