    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reconnaissance de cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1602282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reconnaissance de cellules</description>
    <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 12:39:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 12:39:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur chaque cellule et aux bornes 3/4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610690</guid>
  <fb20:id>3610690</fb20:id>
  <fb20:question-id>1602282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  Mon portail  est  installé avec cellules depuis environ 5 ans. Tout fonctionnait bien. Depuis 2 jours.  IL ne fonctionne plus. C&amp;#39;est un FREEVIA 600. Le témoin bus clignote 3 fois. J&amp;#39;ai démonté et nettoyer les cellules. Toujours rien. Les cellules ne doivent pas être morte car quand je les masques et que j&amp;#39;appuie  en même temps sur la télécommande le portail se ferme ou s&amp;#39;ouvre.je n&amp;#39;y comprends rien cela fonctionne à l&amp;#39;envers ?  Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loïc B.</title>
  <dc:creator>Loïc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas! comment l’alignement aurais t-il pût changé ? je n&amp;#39;ai rien modifié ! ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 12:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610660</guid>
  <fb20:id>3610660</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10470265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier l&amp;#39;alignement des cellules (suivre la notice)&lt;br /&gt;Si vous ne parvenez pas à les aligner, il faudra mesurer la tension sur les bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 11:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610548</guid>
  <fb20:id>3610548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet,  elle ne paraît pas allumé.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 10:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3610407</guid>
  <fb20:id>3610407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Avez vous remarqué si le voyant de la cellule réceptrice est allumée ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 17:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3609050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3609050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602282-probleme-reconnaissance-cellules/answers/3609050</guid>
  <fb20:id>3609050</fb20:id>
