    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400 vers tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1602592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400 vers tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 05:52:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2018 05:52:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3612459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3612459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3612459</guid>
  <fb20:id>3612459</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1602592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment fait on pour rajouter un portail Evolvia série 400 sur une box Tahoma en sachant que le boitier électronique ne possède pas de Bouton de réveil. (boitier de 2015) ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention aussi  si Le voyant &amp;quot;STATUT&amp;quot; du boîtier&lt;br /&gt;électronique est éteint, la lumière luminosité extérieure est faible = moteur en veille&lt;br /&gt;Augmentez la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique avec une lampe torche, par&lt;br /&gt;exemple pour pouvoir appairer votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610197</guid>
  <enclosure length="22775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8d0ca810e3e8005/puits_de_lumi_re_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3610197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, sur cette télécommande, il faut utiliser les boutons du bas. Rester appuyé jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de l&amp;#39;evolvia s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610093</guid>
  <fb20:id>3610093</fb20:id>
  <title>Réponse de gregory B.</title>
  <dc:creator>gregory B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que le boitier électronique EVOLVIA ne reçoit pas de signal de la télécommande relais puisque rien ne s&amp;#39;allume. J&amp;#39;ai beau mettre la télécommande dans tous les sens, sur la cible, adossé à la batterie, sur tous les boutons de la commande relais,....rien de rien.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la commande relais, le voyant d&amp;#39;émission s&amp;#39;allume bien pour dire qu&amp;#39;un signal part mais le boitier ne capte rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3610024</guid>
  <fb20:id>3610024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10471428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gregory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour aller plus loin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande fourni avec la box.&lt;br /&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;br /&gt;Faites un appui sur le bouton prévu à  cet effet de la télécommande fourni, le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? &lt;br /&gt;Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande correspondant.&lt;br /&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 06:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609806</guid>
  <fb20:id>3609806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pareil. Cette télécommande peut vous servir à associer le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 05:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609776</guid>
  <fb20:id>3609776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai que la télécommande fourni avec la box Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609597</guid>
  <enclosure length="3339533" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a32afb4398ffdc7/20180319_230922_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3609597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ajouter un portail Evolvia, il vous faut une &amp;quot;télécommande relais&amp;quot;. L&amp;#39;avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602592-evolvia-400-tahoma/answers/3609553</guid>
  <fb20:id>3609553</fb20:id>
