    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 le moteur tourne dans le vide</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1602916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 le moteur tourne dans le vide</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 20:59:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 20:59:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kenny,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible qu&amp;#39;une casse mécanique soit la cause de la non rotation du pignon.&lt;br /&gt;Il faut démonter le bloc et chercher ce qui est cassé.&lt;br /&gt;Souvent, c&amp;#39;est la clavette à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe qui est brisée, il suffit de la remplacer.&lt;br /&gt;Le bout de l&amp;#39;axe du moteur électrique peut être cassé aussi, il faut le faire réparer.&lt;br /&gt;Le pignon de la vis sans fin du moteur électrique peut aussi être détruit, c&amp;#39;est également réparable.&lt;br /&gt;Si après démontage, vous constatez un élément hs et souhaitez réparer économiquement votre bloc, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution radicale, remplacer le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709966</guid>
  <fb20:id>6709966</fb20:id>
  <fb20:question-id>1602916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur tourne (bruit de fonctionnement) mais il n&amp;#39;entraîne plus mon portail.&lt;br /&gt;Comment vérifier la raison de ce problème ?&lt;br /&gt;Pourquoi cela peut se dérouler alors que le pignon sur le portail ne comporte pas de traces d&amp;#39;usure exagérées ?&lt;br /&gt;Si la réparation dépasse 230€ je préfère acheter un nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kenny T.</title>
  <dc:creator>Kenny T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous sollicite pour un problème sur un moteur de portail coulissant freevia line .&lt;br /&gt;Ayant déjà eu un soucis avec la carte électronique et après changement de celle ci le moteur ne fonctionne toujours pas ou par moment . &lt;br /&gt;Suite au diagnostic Somfy ma carte fût bien défectueuse . Hyper content de recevoir la nouvelle je m&amp;#39;empresse de la remonter mais la problème . &lt;br /&gt;Après avoir refait les branchements et au moment de le mettre en route le moteur fonctionne mais ne tourne pas . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé a vide et la le moteur fonctionne correctement . &lt;br /&gt;Je décide alors de le refixer sur mon portail mais toujours rien , j&amp;#39;entends bien le moteur qui tourne mais pas d&amp;#39;action de la part du roulement . &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider si possible car cela m&amp;#39;inquiète sérieusement . &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 20:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/6709932</guid>
  <fb20:id>6709932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17143949</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de La P.</title>
  <dc:creator>La P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781382</guid>
  <fb20:id>4781382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10472633</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis résolu à changer le moteur pour être sûr que tout fonctionne normalement, trop peur de me jeter dans une réparation qui dans tous les cas tiendra peu de temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/4781381</guid>
  <fb20:id>4781381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail fonctionne-il à nouveau ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me contacter en cliquant sur mon nom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 07:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3784216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3784216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3784216</guid>
  <fb20:id>3784216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Du neuf dans vos recherches ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 17:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3619193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3619193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3619193</guid>
  <fb20:id>3619193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il arrive que c&amp;#39;est l&amp;#39;arbre pété en deux, trop de graisse et pas assez de corrosion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 22:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617273</guid>
  <fb20:id>3617273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, faut démonter et constater qui est coupable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 21:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3617244</guid>
  <fb20:id>3617244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous pouvez attendre ici qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;br /&gt;Si vous êtes un bricoleur modéré, je vous assure que si c&amp;#39;est la clavette (9 fois sur 10) c&amp;#39;est un jeu d&amp;#39;enfant à démonter, refaire une clavette dans un acier tendre, remonter.&lt;br /&gt;Fouiller dans le forum vous trouverez des cas comme le vôtre où l&amp;#39;utilisateur à réparé son moteur en se fabricant sur nos conseils une clavette.&lt;br /&gt;Un &amp;quot;U&amp;quot; ce n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un carré avec une découpe centrale.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3616768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3616768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3616768</guid>
  <fb20:id>3616768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ces informations.&lt;br /&gt;En retour, voici les miennes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;portail PVC ajouré = pas lourd pour un Freevia 300 et peu de prise au vent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pas de vérification de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère = je vais le faire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur plus sous garantie = comment demander un devis à SOMFY SAV ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 14:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615976</guid>
  <fb20:id>3615976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La clavette &amp;quot;U&amp;quot; ne casse jamais pour rien, c&amp;#39;est un fusible !&lt;br /&gt;Il faudra vérifier la masse du portail, sa prise au vent, son roulement parfait sans aucun point dur sur toute sa longeur, est-ce que l&amp;#39;écart obligatoire de ~1.5mm pignon/crémaillère était bien respecté sur toute la longueur ?&lt;br /&gt;Autant de points à vérifier avant de changer quelque chose.&lt;br /&gt;Si le moteur n&amp;#39;est plus garanti, vous pouvez soliciter le SAV Somfy qui vous fera un devis de réparation.&lt;br /&gt;Sinon, le démontage est enfantin, et, si c&amp;#39;est bien la clavette de cassée, un bon bricoleur se la refait très facilement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 10:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3615366</guid>
  <fb20:id>3615366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment démonter le bloc moteur ?&lt;br /&gt;Existe-t-il un tuto ?&lt;br /&gt;Est-ce compliqué ou risqué ?&lt;br /&gt;Doit-on prévoir de l&amp;#39;outillage mais aussi de la graisse, des joints et autres éléments pour tout remonter ensuite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 11:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3613245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3613245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3613245</guid>
  <fb20:id>3613245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le bloc moteur jusqu&amp;#39;à trouver la raison du problème.&lt;br /&gt;En général, clavette en &amp;quot;U&amp;quot; ou pignon interne au moto-réducteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 12:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610670</guid>
  <fb20:id>3610670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute la clavette brisée !  &lt;br /&gt;Raison pour laquelle l&amp;#39;arbre n&amp;#39;entraine plus le pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 11:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1602916-freevia-300-moteur-tourne-vide/answers/3610446</guid>
  <fb20:id>3610446</fb20:id>
