    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;enregistrement des volets avec ma box tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1603719" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;enregistrement des volets avec ma box tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 15:09:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 15:09:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de hervé S.</title>
  <dc:creator>hervé S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;br /&gt;Comme par miracle, après 1 journée de bidouillage avec le pc et les 2 box, j&amp;#39;ai réussi a faire fonction nickel la Tahoma......&lt;br /&gt;Juste 2 bricoles à faire, j&amp;#39;ai perdu 1 enregistrement de volet dans le tahoma et j&amp;#39;ai 1 boitier smove à reprogrammer avec son volet .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624553</guid>
  <fb20:id>3624553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10475677</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1603719</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reussi a échanger ma box connexoon contre une box tahoma par mon installateur.&lt;br /&gt;Mais impossible d&amp;#39;enregistrer les volets avec la tahoma...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un à t&amp;#39;il la solution??&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;pin connexoon : 0808-6739-9159&lt;br /&gt;pin tahoma : 1204-9399-5546&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour hervé,&lt;br /&gt;Avez vous essayer de faire l&amp;#39;inverse ? c&amp;#39;est a dire envoyer la clef de tahoma et la recevoir sur connexoon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous me donner les code pin de votre tahoma et connexoon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3624373</guid>
  <fb20:id>3624373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jai branché les 2 boitiés sur ma box Wi-Fi et allant sur le menu de la taohma pour faire le transfert de clé mais rien ne se passe ... Cela marque transfert échoué&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 09:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3620136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3620136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3620136</guid>
  <fb20:id>3620136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en gros il va falloir transferer la clef IO de votre connexoon (dans l&amp;#39;appli menuet la recevoir dans tahoma. (menu/configuration/systéme IO (en haut) recevoir la clef)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 12:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3615773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3615773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3615773</guid>
  <fb20:id>3615773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais pouvoir récuperer la box connexoon demain pour récuperer la clé de sécurité...&lt;br /&gt;La procédure est les connecter à deux sur internet et de les faire communiquer????&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613486</guid>
  <fb20:id>3613486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alternative sera d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;outil de réglage et de  configuration Set&amp;amp;Go io réf 9017035&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9commande/int%C3%A9rieure/io-homecontrol/422-outil-setgo-io-somfy-9017035.html?search_query=set+go&amp;amp;results=37&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9command...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613089</guid>
  <fb20:id>3613089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez plus le connexoon qui a &amp;quot;installer&amp;quot; la clef de sécurité IO, il ne sera pas possible de transférer cette clef dans tahoma. &lt;br /&gt;La seul solution est la remise a zéro de chacun de vos volets roulants afin de supprimer cette clef de sécurité et que tahoma puisse leurs donner la sienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3613077</guid>
  <fb20:id>3613077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;enregistrer sans &amp;quot;télécommande&amp;quot; mais rien&lt;br /&gt;Mon volet est détecté mais la tahoma  ne le fait pas foctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 07:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612558</guid>
  <fb20:id>3612558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;ajouter vos volets à Tahoma avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 07:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612530</guid>
  <fb20:id>3612530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous la procédure,  sachant que l’installateur a repris la Connexoon.... j’avais pourtant installé la Connexoon très facilement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 06:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612464</guid>
  <fb20:id>3612464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Envoyez la clé io VERS votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 22:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603719-probleme-enregistrement-volets-box-tahoma/answers/3612366</guid>
  <fb20:id>3612366</fb20:id>
