    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO pour volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1603840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO pour volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 12:42:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2018 12:42:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre configuration de départ ? &lt;br /&gt;Quelques photos aideraient à vous piloter dans votre projet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3615754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3615754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3615754</guid>
  <fb20:id>3615754</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1603840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je voudrais motoriser un volet roulant de 280 de largeur sur 250 de haut. J&amp;#39;ai une box conexoon, il me faut donc un moteur compatible avec le protocole IO homecontrol. &lt;br /&gt;Comment choisir la puissance du moteur, et que faut il prévoir en plus pour les volets d&amp;#39;une assez grande largeur ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier S.</title>
  <dc:creator>Xavier S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre reponse. il ne faut pas une rallonge de tube aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 08:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614955</guid>
  <fb20:id>3614955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9873127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Xavier&lt;br /&gt;Je pense avoir sous-estimé le poids du tablier, surtout si c’est une lame de 55 mm. Un 20 Nm est un peu juste. 40 Nm sera plus sécurisant et vu la différence de prix, autant ne pas lésiner sur la puissance. La précaution première avec un volet de grande dimension est  la qualité le la fixation de la tête de l’operateur qui doit supporter un couple et un poids de l’ensemble plus important surtout si c’est vissé dans une matière synthétique (joue de coffre linteau par exemple).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 07:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3614912</guid>
  <fb20:id>3614912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;br /&gt;Un Oximo IO de 20 Nm fera l’affaire.&lt;br /&gt;Vérifiez quand même avec l’abaque Somfy au cas où vous auriez un tube et un poids de tablier hors du commun !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 12:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3613388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3613388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1603840-moteur-io-volet-roulant/answers/3613388</guid>
  <fb20:id>3613388</fb20:id>
