    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fermeture de mon portail kit solaire,il s ouvre mais bloque a la fermeture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1604031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fermeture de mon portail kit solaire,il s ouvre mais bloque a la fermeture ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:59:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2018 13:59:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre équipement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait prendre des tensions sur chaque batterie. et les deux ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez aussi en sortie contrôleur de charge et à l&amp;#39;alim du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez également la propreté de tous les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que ce soit un manque de charge par ensoleillement faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si possible, rechargez les batteries avec le chargeur approprié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604031-probleme-fermeture-portail-kit-solaire-ouvre-bloque-fermeture/answers/3613598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604031-probleme-fermeture-portail-kit-solaire-ouvre-bloque-fermeture/answers/3613598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604031-probleme-fermeture-portail-kit-solaire-ouvre-bloque-fermeture/answers/3613598</guid>
  <fb20:id>3613598</fb20:id>
  <fb20:question-id>1604031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j ai un kit solaire motorisation somfy&lt;br /&gt;mon portail s ouvre mais bloque a sa fermeture???&lt;br /&gt;le giro s allume mais il se ferme pas ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
