    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite tuto, problème réglage fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1604355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite tuto, problème réglage fin de course</description>
    <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:04:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 10:04:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez respecter chacune des procédure que j&amp;#39;ai indiqué et que votre volet roulant ne fonctionne toujours pas, il est possible que les moteurs soient défectueux. C&amp;#39;est pour cette raison que je vous demande de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3657131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3657131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3657131</guid>
  <fb20:id>3657131</fb20:id>
  <fb20:question-id>1604355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Notre entreprise de travaux a installé 9 volets SOMFY avec télécommande TELIS 1 RTS.&lt;br /&gt;Il y a 2 volets dans une chambre pour lesquels nous n&amp;#39;arrivons pas à régler les début et fin de course. Pour tous les autres, la procédure a marché sas problème.&lt;br /&gt;A présent, l&amp;#39;entreprise ne veut plus rien entendre de ces réglages...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier L.</title>
  <dc:creator>olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien alors, les moteurs sont défaillants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 10:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3652457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3652457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3652457</guid>
  <fb20:id>3652457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10104326</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information Somfy fabrique uniquement le moteur, c&amp;#39;est le fabriquant du volet roulant qui a commandé les moteurs qu&amp;#39;il souhaitait chez nous pour les intégrer à ses volets roulants. Somfy ne choisira pas pour vous ou pour lui les moteurs qui équipent ces volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure ne fonctionne pas, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 12:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3643222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3643222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3643222</guid>
  <fb20:id>3643222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non.... cela ne réagit pas comme cela. Par ailleurs, il n&amp;#39;y a jamais eu de cales sur le volet (livré comme cela avec le moteur)... pourquoi ne pas mettre que des moteurs comme les autres!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pénible d&amp;#39;avoir du matériel tout neuf qui ne fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que proposez vous ? vous voulez m&amp;#39;appeler ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3641763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3641763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3641763</guid>
  <fb20:id>3641763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de réglage d&amp;#39;un moteur Oximo S est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez le moteur, il effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Préaffecter la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du moteur, s&amp;#39;il est inversé faites un appui maintenu de 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du point de commande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si le sens de rotation est bon, passez à l&amp;#39;étape suivante.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sachant que le moteur OXIMO S ne nécessite pas un réglage des fins de course, il est à arret sur effort (le volet doit impérativement être équipe de butée sur la dernière lamelle et d&amp;#39;attache rigide), faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient pour confirmer qu&amp;#39;il sera en fin de course automatiques.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez les réglages en faisant un appui maintenu de 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient, il est maintenant programmé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3627950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3627950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3627950</guid>
  <fb20:id>3627950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;C&amp;#39;est encourageant comme réponse ! Vous pouvez me guider vers le bon tuto ou me décrire toutes les étapes svp ? A priori les notice fournies n&amp;#39;étaient pas les bonnes...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 17:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3619186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3619186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3619186</guid>
  <fb20:id>3619186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs doivent êtres des OXIMO S à réglages de fins de courses automatiques, il faudra remplacer l&amp;#39;étape de réglages de fins de courses par un appui bref et simultané sur les boutons montée et descente, puis reprendre la procédure comme indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3618907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3618907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3618907</guid>
  <fb20:id>3618907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Oui vous avez raison, ce sont les 2 plus petites fenêtres dans la chambre, par rapport à toutes les autres qui sont des portes fenêtres.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 18:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616942</guid>
  <fb20:id>3616942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux volets sur lesquels vous n&amp;#39;arrivez pas à régler les fins de courses ne sont-ils pas sur les plus petites fenêtre de l&amp;#39;habitation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3616839</guid>
  <fb20:id>3616839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Olivier c&amp;#39;est possible !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 11:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3615525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3615525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3615525</guid>
  <fb20:id>3615525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, cela ne fonctionne pas. Est ce possible quela mémoire du moteur soit défaillante ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 07:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614870</guid>
  <fb20:id>3614870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;suivez bien la video jusqu&amp;#39;au bout pour que les nouveaux réglages soient enregistrée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 06:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614828</guid>
  <fb20:id>3614828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme pour les autres volets, le mouvement va et viens, je règle le sens de la descente, puis je tente les points bas et haut mais cela n&amp;#39;enregistre pas les niveaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3614035</guid>
  <fb20:id>3614035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe-t&amp;#39;il pendant le réglage ?&lt;br /&gt;Donnez des détails !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3613995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3613995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604355-suite-tuto-probleme-reglage-fin-course/answers/3613995</guid>
  <fb20:id>3613995</fb20:id>
