    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage blindé visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1604391" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage blindé visiophone</description>
    <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:58:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2018 09:58:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est effectivement préférable de faire passer le câble du visiophone dans une gaine différente d&amp;#39;une alimentation 230V, mais pas obligatoire. Cette proximité peut affecter la qualité de la vidéo essentiellement. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu comme la longueur du câble, la proximité des conducteurs, la puissance passée dans le câble 230V...&lt;br /&gt;Le câble blindé peut quelquefois empirer les choses, d&amp;#39; autant plus qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de borne spécifique sur laquelle raccorder le conducteur de blindage sur le VsystemPro.&lt;br /&gt;Le plus simple dans un premier temps est d&amp;#39; essayer avec le câble téléphonique existant si la longueur totale du câble entre le moniteur et la platine de rue est inférieure à 150m ( voir notice moniteur Vsystempro )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3615272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3615272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3615272</guid>
  <fb20:id>3615272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1604391</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai acheté un visiophone Somfy systempro io, moniteur alimenté par câble 2fils téléphoniques. Je n&amp;#39;ai que la possibilité de faire passer le câble dans une gaine contenant déjà une alimentation en 220V. Est-ce possible? Faut-il du câble blindé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, il vaut mieux effectivement passer un câble spécial comme ceci par exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.habitat-automatisme.com/cable-electrique-visiophone-25-metres.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.habitat-automatisme.com/cable-electrique-visi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3613983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3613983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1604391-cablage-blinde-visiophone/answers/3613983</guid>
  <fb20:id>3613983</fb20:id>
