    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet probleme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1605200" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet probleme ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 10:01:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2018 10:01:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;tenez-nous informé si le nouveau moteur est bien configuré.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630862</guid>
  <fb20:id>3630862</fb20:id>
  <fb20:question-id>1605200</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;je vient d&amp;#39;installer le moteur pour volet battent ( achetez sur la boutique Somfy) ...sur un seul volet , pas besoin du deuxième .je fait la manip pour réglé le moteur sur un seul battent , puis appuie sur le bouton 4 , le moteur fait un tour (mais pas de bip) j&amp;#39;appuis sur le bouton programmation de la télécommande Pas de bip , et pas de réaction quand j&amp;#39;appuie sur les touche de la télécommande .le seul signale que j&amp;#39;ai c&amp;#39;est sur le voyant près du moteur qui m&amp;#39;affiche un point haut et un trait bas ....quelque soit la touche que j&amp;#39;appuie .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude B.</title>
  <dc:creator>Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;je vous remercie de votre réponse , mais j&amp;#39;ai pris contact avec le sav et fait un retour a votre sav ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 09:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630665</guid>
  <fb20:id>3630665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5995731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la procédure pour les cartes en version E est la même que pour les cartes en version B, j&#39;ai même mis à jour la réponse que j&#39;avais apporté au post dont je vous ai donné le lien. Il existe une procédure pour les version A et une autre pour les versions B et supérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&#39;est donc pas normal que vous ne puissiez pas passer ce moteur en mono-vantail, pourriez-vous tester la batterie de votre motorisation en réalisant le test ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5abc9e4bd6cb00b2c410669d&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ec7/a1c/ab879316344365f40c195af237/public_uploader/Charge_batterie_v2.6.pdf?d1ecb0&quot;&gt;YSLO/SYNAPSIA Test batterie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 08:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3630480</guid>
  <fb20:id>3630480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra patienter lundi pour que Thomas prenne votre dossier en main.&lt;br /&gt;Visiblement il y a un problème de version.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 12:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620391</guid>
  <fb20:id>3620391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ben cela ne fonctionne pas .....j&amp;#39;ai refait toutes les manips , la télécommande ne fait rien fonctionner , donc ne peu pas le mettre en place .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 12:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3620380</guid>
  <fb20:id>3620380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjour ,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai encore essayer ce matin , mais résultat pareil que hier la télécommande ne fait rien fonctionner .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai toujours que un point haut a gauche et un trait en bas , sur l&amp;#39;afficheur près du moteur . et rien d&amp;#39;autre .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3618431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3618431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3618431</guid>
  <fb20:id>3618431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;La réponse de Thomas date de 4 ans, une nouvelle version est peut être de série.&lt;br /&gt;Attendez que Thomas revienne pour vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 22:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617277</guid>
  <fb20:id>3617277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour , pour ce qui est de la version moi j&amp;#39;ai la lettre E .....j&amp;#39;ai fait la manip pour passer en 1 vantail , sa a bien bip ,mais en cliquant pour  sur  le 4 il fait bien le tour complet mais a la fin pas de bip , et pas de bip non plus quand j&amp;#39;appuie sur la touche programmation de la télécommande ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 18:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3617017</guid>
  <fb20:id>3617017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/679091-fonctionnement-yslo-rts-1-vantail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fonctionnement Yslo RTS 1 vantail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616825</guid>
  <fb20:id>3616825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Si votre moteur est un Synaptia il est obligatoirement paramétré pour actionner 2 vantaux !&lt;br /&gt;Si vous voulez qu&amp;#39;il en actionne qu&amp;#39;un seul, il faut le paramétré comme tel.&lt;br /&gt;La batterie doit obligatoirement être branchée pour que le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;Je ne connais pas la manip de paramétrage, un Yellow&amp;#39;s viendra à votre secours.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605200-moteur-volet-probleme/answers/3616731</guid>
  <fb20:id>3616731</fb20:id>
