    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon interne motoréducteur somfy DEXXO PRO 1000 remplaçable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1605258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon interne motoréducteur somfy DEXXO PRO 1000 remplaçable ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:35:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2018 17:35:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;de toute façon il y aura un risque à prendre (modéré) ou alors, c&amp;#39;est la tête moteur....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622649</guid>
  <fb20:id>3622649</fb20:id>
  <fb20:question-id>1605258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un système d&amp;#39;ouverture de porte de garage Somfy DEXXO PRO 100 io installé par un artisan (fournisseur de la menuiserie extérieure) à la construction de ma maison il y a un peu moins de 3 ans maintenant.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours le système n&amp;#39;ouvre plus la porte. Après l&amp;#39;intervention d&amp;#39;une entreprise spécialisée qui m&amp;#39;indique que les ressorts de porte ont été mal montés à l&amp;#39;origine, le moteur n&amp;#39;arrive toujours pas à faire monter la porte malgré sa réaction après appui sur la télécommande ou directement sur le boîtier moteur.&lt;br /&gt;Après ouverture du capot et du motoréducteur, je constate que le pignon interne en plastique monté sur l&amp;#39;axe d&amp;#39;entraînement est rongé.&lt;br /&gt;Est-il possible de le changer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc W.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum, rien n&amp;#39;est garanti sur une compatibilité possible !&lt;br /&gt;Il y a des variantes dans ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622641</guid>
  <fb20:id>3622641</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc W.</title>
  <dc:creator>Marc W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Si je comprends bien vous me conseillez d’acheter un motoréducteur pour GDK 3000/4000 et de récupérer le pignon qui doit être le même que le mien ? &lt;br /&gt;On ne peut pas trouver la pièce d’origine ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 15:46:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622452</guid>
  <fb20:id>3622452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10481439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Marc ne veut pas faire l&amp;#39;avance en achetant le moteur, je possède ce moteur et je peux voir avec son bloc.&lt;br /&gt;Si intéressé, contact à: richx.champix(@)orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3622100</guid>
  <fb20:id>3622100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où en êtes-vous dans vos réflexions?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 09:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3621911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3621911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3621911</guid>
  <fb20:id>3621911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arff, il faut savoir vivre dangereusement et parfois prendre des risques.&lt;br /&gt;Notre ami Marc, le téméraire,  va tenter le coup, et si ça ne convient pas, je prendrai l&amp;#39;affaire en main...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3619108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3619108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3619108</guid>
  <fb20:id>3619108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas qui va tomber sur son derrière...????&lt;br /&gt;Bref, comme disait Pépin, ce moteur ne me semble pas compatible.&lt;br /&gt;1) la week de prod n&amp;#39;est pas la bonne.&lt;br /&gt;2) le GDK est un moteur à chaine sans fin et non pas à courroie, donc pas le même entraîneur !&lt;br /&gt;3) Même s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agissait que de récupérer la couronne nylon, rien ne dit qu&amp;#39;elle à le même diamètre de réduction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618350</guid>
  <fb20:id>3618350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut dire qu&amp;#39;il y a des veinards et d&amp;#39;autres qui vont tomber sur leur derrière !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous donner un lien, pas très loin, qui va certainement vous permettre de remettre en état votre système pour 54 sous !!!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-de-gdk-3000-4000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-de-gdk-3000-4000.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3618304</guid>
  <fb20:id>3618304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, attendez Richy il va vous donner un lien vers un site.&lt;br /&gt;Par contre ce n&amp;#39;est pas gagné...&lt;br /&gt;S&amp;#39;il faut changer la tête moteur complète, vous aurez au moins une carte électronique en cas où...&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617788</guid>
  <fb20:id>3617788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Voici la photo de l&amp;#39;embout d&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 08:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617710</guid>
  <enclosure length="74349" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87954f288cbe1bb7/image1_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3617710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;arbre et le pignon d&amp;#39;entrainement.&lt;br /&gt;La couronne a pris chère....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 22:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617271</guid>
  <fb20:id>3617271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh, hé, manque une photo très importante !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;son embout d&amp;#39;axe&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 20:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617214</guid>
  <fb20:id>3617214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Ci-joint les photos du moteur et du pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 20:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3617199</guid>
  <enclosure length="106320" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f95732ddf571f1e/57_bad28_d_fbe7_4_c5_f_a2_f4_4740536_ba7_a5_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="113512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3ba3a7cd51f862c/8_f24_c216_4_f42_472_e_9184_8675_addfb344_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="122862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13071837875ca239/2_deb1150_1_f83_4483_a193_33820_ba19024_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3617199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le pire ennemi des moteurs de garages est le mauvais équilibrage, on ne le dira jamais assez.&lt;br /&gt;Il existe un site allemand où trouver des motoréducteurs, mais je crains que pour le dexxo c&amp;#39;est mort.&lt;br /&gt;Le SaV Somfy peut à votre demande vous faire un devis de réparation.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616779</guid>
  <fb20:id>3616779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mauvais équilibrage des portes de garages a flingué pas mal de pignon de moto-réducteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mauvaise installation = durée de vie raccourcie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos nettes du moteur, de son pignon, de son embout d&amp;#39;axe et de sa référence inscrite sur son corps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 15:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605258-pignon-interne-motoreducteur-somfy-dexxo-pro-1000-remplacable/answers/3616395</guid>
  <fb20:id>3616395</fb20:id>
