    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité thermostat sans fil 2401499 avec plancher rayonnant électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1605777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité thermostat sans fil 2401499 avec plancher rayonnant électrique</description>
    <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:10:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 09:10:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le récepteur radio du thermostat connecté permet d&amp;#39;avoir une puissance max de 3400W env. (16A).&lt;br /&gt;d&amp;#39;après ce que vous décrivez le produit semble compatible et effectivement le récepteur radio ce placera a la place de votre thermostat actuelle.&lt;br /&gt;le thermostat pourra être positionné ou vous le souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1605777-compatibilite-thermostat-fil-2401499-plancher-rayonnant-electrique/answers/3617802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1605777-compatibilite-thermostat-fil-2401499-plancher-rayonnant-electrique/answers/3617802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1605777-compatibilite-thermostat-fil-2401499-plancher-rayonnant-electrique/answers/3617802</guid>
  <fb20:id>3617802</fb20:id>
  <fb20:question-id>1605777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chauffage de mon appartement est réalisé avec un plancher rayonnant électrique (3240W) piloté actuellement par un thermostat à contact sec SANS relais statique dans le tableau électrique (Le thermostat fait la fonction du relais jusqu&amp;#39;à 16A).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Venant d&amp;#39;acquérir une box Tahoma pour piloter mes volets roulants, je souhaiterais piloter mon chauffage avec un thermostat compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la fiche technique du thermostat sans fil 2401499, je crois comprendre que celui ci peut piloter un chauffage jusqu&amp;#39;à 16A. Est-ce que ce thermostat est compatible avec mon plancher rayonnant électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, est ce que je me trompe en supposant que la partie &amp;quot;relais&amp;quot; se placera à la place de mon thermostat actuel et que la &amp;quot;commande&amp;quot; peut être placée n&amp;#39;importe où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que la partie &amp;quot;relais&amp;quot; est incluse avec le thermostat 2401499 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
