    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1607571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 20:32:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 20:32:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PHILIPPE O.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;aurai pas besoin de tester le ping car j&amp;#39;ai finalement reussi à trouver la panne : il s&amp;#39;agissait simplement d&amp;#39;une prise RJ45 défectueuse dans ma maison parmi les 5 que j&amp;#39;ai....j&amp;#39;ai branché sur une autres (toutes testé en fait), et cela fonctionne nickel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé à configurer les volets (Situo IO) et ça marche très bien.&lt;br /&gt;Merci de votre retour rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3630047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3630047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3630047</guid>
  <fb20:id>3630047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10492456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1607571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après mon achat de Tahoma,  je l&amp;#39;ai branché secteur, branché en RJ45 sur mon réseau domestique (je la vois sur mes appareil connectés à ma Box 4G bouygues) et lorsque j&amp;#39;essaye de faire Configuration... j&amp;#39;ai ce message :&amp;quot;Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur ma box tahoma, j&amp;#39;ai 2 led rouges qui reste allumées...&lt;br /&gt;je précise que j&amp;#39;ai bien activé mon produit.&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que vous pouvez faire un ping sur l&amp;#39;adresse du tahoma à partir d&amp;#39;une fenêtre de commande sur PC ? Si oui, le ping répond-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 21:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622831</guid>
  <enclosure length="24268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c06c6aad237353cd/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3622831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide mais c&amp;#39;est sans succès.&lt;br /&gt;Après le Reset, les voyants clignote rouge, puis au bout d&amp;#39;un moment devienne rouge fixe. &lt;br /&gt;Cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622660</guid>
  <fb20:id>3622660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez un reset:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1607571-perte-connexion-boitier-somfy-pouvez-acceder-menu-configuration/answers/3622626</guid>
  <fb20:id>3622626</fb20:id>
