    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: un battant du portail s&#39;arrete quand ventaux de droite en butée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1608087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: un battant du portail s&#39;arrete quand ventaux de droite en butée</description>
    <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 17:02:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 17:02:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le voyant on/off rouge du système de commande clignote ,&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;N&amp;#39;insistez pas, votre boîtier est défectueux.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer économiquement, cliquez sur mon nom si vous voulez des infos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous n&amp;#39;avez pas fait les frais en achetant des vérins...&lt;br /&gt;Sinon, un boîtier pour système à vérins genre SGS 601 peut se commander ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre modèle est différent, précisez lequel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624932</guid>
  <fb20:id>3624932</fb20:id>
  <fb20:question-id>1608087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps le ventaux gauche de mon portail commence a se fermer puis parfois stoppe lorsque le ventaux de droite termine de se fermer et va en buté, le voyant on/off rouge du systéme de commande clignote , j&amp;#39;ai changé le verrin de gauche ; toujours le même souci. Comme finalement ca semblait venir d&amp;#39;un disfonctionnement de celui de droite, j&amp;#39;ai remplacer le verrin de droite par celui de gauche , mais depuis le verrin de droite ne fonctionne plus du tout; seul le ventaux de droite d&amp;#39;ouvre. j&amp;#39;ai testé 2 verrins différents sur la connection de droite , aucun ne bouge ( en mode prog qd j&amp;#39;ajoute une télécommande) le systéme de commande est il HS  ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne cherchez pas...le boitier est HS !&lt;br /&gt;Quel âge le moteur et quel type exact?&lt;br /&gt;Boitier à réparer ou à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 13:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3624148</guid>
  <fb20:id>3624148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après ce que vous expliquez, il se peut que l&amp;#39;électronique soit défaillante. Si vous avez des cellules, démontez-les et nettoyez les. Essayez de refaire une RAZ suivi d&amp;#39;un nouvel apprentissage. Si le problème persiste, et que le boitier n&amp;#39;est plus sous garantie, il faut songer à le faire dépanner ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi vous servir de ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 12:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3623951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3623951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608087-battant-portail-arrete-ventaux-droite-butee/answers/3623951</guid>
  <fb20:id>3623951</fb20:id>
