    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activer/désactiver l&#39;alarme via IFTTT et la localisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1608194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activer/désactiver l&#39;alarme via IFTTT et la localisation</description>
    <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 06:15:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2018 06:15:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien T.</title>
  <dc:creator>Sébastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et j&amp;#39;ai parcouru pas mal de post mais aucun n&amp;#39;évoque le problème lié à la combo &amp;quot;Which system?&amp;quot; dans le paramétrage. Pour la localisation je l&amp;#39;utilise pour autre chose avec un téléphone de rnière génération embarquant une puce GPS et GLONASS la précision est bien meilleure et la fonction bien utile et donc utilisable ;).&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625548</guid>
  <fb20:id>3625548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10138979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1608194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me penche sur l&amp;#39;IFTTT et la compatibilité des équipements Somfy étant équipé d&amp;#39;une box Tahoma et d&amp;#39;une alarme TaHoma serenity Essential video.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé des scénarios sur ifttt.com (exemple : &lt;a href=&quot;https://ifttt.com/applets/326338p-when-you-arrive-home-disable-security-mode&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ifttt.com/applets/326338p-when-you-arrive-home-di...&lt;/a&gt; ) avec la prise en compte de la localisation pour activer ou désactiver l&amp;#39;alarme en fonction de la position GPS de mon téléphone. Le problème c&amp;#39;est que dans la combo : &amp;quot;Which system?&amp;quot;, rien n&amp;#39;est repris concernant ma configuration et ça génère donc une erreur à la validation ... alors que mon compte SOMFY protect est bien configuré sur ifttt.com.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait&amp;#39;il une idée pour que je puisse utiliser ce type d&amp;#39;applet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;par expérience et étant au fait de cette techno, la mise en marche et l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme par géolocalisation  IFTTT/Tahoma n&amp;#39;est que trop peu fiable. De même pour ce qui est d&amp;#39;une ouverture/fermeture automatique de portail ou autre allumage/extinction de lumière.... (ce n&amp;#39;est pas dû à Somfy/Tahoma ou IFTTT mais au fait que les postions GPS par les mobiles ont du mal à être synchros).&lt;br /&gt;Il existe sur le forum des tas de posts traitant du sujet. tapez &amp;quot;IFTTT&amp;quot; dans le moteur de recherche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 20:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608194-activer-desactiver-alarme-via-ifttt-localisation/answers/3625342</guid>
  <fb20:id>3625342</fb20:id>
