    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté en mode hors gel,et indication consomation.. quizzz</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1608397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté en mode hors gel,et indication consomation.. quizzz</description>
    <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:33:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2018 08:33:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jeremy, j&amp;#39;ai appliqué votre procedure...&lt;br /&gt;a bientot&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3637956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3637956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3637956</guid>
  <fb20:id>3637956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7783949</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1608397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un petit doute quand au fonctionnement de mon thermostat. en effet, je l&amp;#39;ai mis en mode hors gel il y a 15 jours car, pour cause de travaux a mon domicile, je ne l&amp;#39;habite plus en ce moment. &lt;br /&gt;seulement voila, en consultant sur mon iphone la surveillance de consommation, il m&amp;#39;annonce des trucs delirant, en gros, que je sur-consomme !!!!&lt;br /&gt;etonnant non? ou... normal? (voir images jointes)&lt;br /&gt;merci de vos avis et conseils eclairés&lt;br /&gt;ps: vous pouvez constater qu &amp;#39;il fait 10 degres a la maison, donc...le hors gel est opérationnel&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait vous avez deux possibilités de passer en hors gel:&lt;br /&gt;1) Soit vous passez en Mode Absent pour une durée supérieure ou égale à X jours (la valeur X étant celle que vous mettez dans votre capture d&amp;#39;écran), alors le thermostat se mettra automatiquement en Mode Hors Gel&lt;br /&gt;2) Soit vous passez directement en Mode Hors Gel (voir ma capture d&amp;#39;écran), en passant la température en dessous de 15°C sur la page d&amp;#39;accueil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les 2 cas, il vous suffit de choisir quand vous êtes en dérogation Hors Gel &amp;quot;jusqu&amp;#39;à nouvel ordre&amp;quot; (sur ma capture d&amp;#39;écran en haut, vous pouvez voir &amp;quot;DEROGATION HORS-GEL jusqu&amp;#39;à nouvel ordre). Ainsi, le thermostat restera en &amp;quot;Hors-Gel&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que vous lui indiquiez un autre ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée et bon we!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 13:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633372</guid>
  <fb20:id>3633372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI JEREMY, IL ME SEMBLE AVOIR COMPRIS VOTRE METHODE.&lt;br /&gt;neanmoins, comme je disais, dans cette methode, le programme propose d&amp;#39;activer le mode hors gel a partir d&amp;#39;une absence de 1 jours mini, pas possible en immediat? j ai donc peur que la chaudiere se remette en marche, sachant que la pression d&amp;#39;eau dans les radiateurs en tres basse, vu que le circuit de chauffage a ete ouvert. voir photo liée&lt;br /&gt;merci et bon we&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 12:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633321</guid>
  <enclosure length="62864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d58a4aa2f1905d93/img_4959_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3633321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans nos logs, nous voyons bien une programmation en Away, mais aussi une chauffe pour se maintenir à 8°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre dans ma méthode, vous n&#39;avez pas besoin de vous mettre en Absent, ce que nous vous suggérons est la méthode suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Modifier cette valeur de 8°C dans le paramétrage du Mode &quot;Absent&quot; sur l&#39;icone &quot;Hors Gel&quot; et la descendre à 5°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Sur votre écran d&#39;accueil, effectuez une dérogation Hors Gel jusqu&#39;à nouvel ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d20/497/d8fd252f830e5ad796bc387452/public_uploader/Photo_Mode_Hors_Gel.PNG?9b1932&quot; data-id=&quot;5abe227e14bf8a5c4fe923a6&quot; style=&quot;width: 228px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De cette façon, votre thermostat régulera avec une température de consigne de 5°C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 11:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3633215</guid>
  <fb20:id>3633215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jremy, &lt;br /&gt;en fait, j&amp;#39;ai fait une erreur, le systeme a ete reinitialisé le 22/03 mais il et en realité en mode hors gel depuis le 01/03.&lt;br /&gt;depuis, il y a eu cette periode &amp;quot; d&amp;#39;apprentssage&amp;quot; qui semble avoir tenu compte des antecedents, (periode precedant la reinitialisation. bref, je n&amp;#39;y comprend plus rien. c est vrai, je ne peux pas desactiver la tenue en temperature de l&amp;#39;eau sanitaire, donc effectivement, la chaudiere se met en marche qq fois, mais c est peanuts comme conso, comparé a une periode de chauffage. &lt;br /&gt;la methode que vous m&amp;#39;indiquez, semble m&amp;#39;obliger a redemarer ma chaudiere a 15 degres pendant un jour puisque, dans les parametrages, on ne peut appliquer votre methode qu&amp;#39;a partir d&amp;#39;une absente de 1 jour.&lt;br /&gt;merci de votre cooperation&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631305</guid>
  <fb20:id>3631305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification dans nos logs, il semblerait que vous soyez passé en mode Hors Gel à partir du 22 Mars.&lt;br /&gt;La consommation que vous avez ne semble donc pas anormale, sachant que vous avez chauffé entre le 1er et 22 Mars.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, même en mode Hors Gel, vous continuez à chauffer si la température ambiante descend en dessous de 8°C (actuellement en journée la température semble être aux alentours de 9°C, donc la nuit il se peut que vous chauffiez)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez modifier cette valeur de 8°C dans le paramétrage du Mode &amp;quot;Absent&amp;quot; sur l&amp;#39;icone &amp;quot;Hors Gel&amp;quot; et la descendre à 5°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère vous avoir apporter quelques explications sur cette consommation.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 11:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3631181</guid>
  <fb20:id>3631181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur, &lt;br /&gt;Voici la copie d&amp;#39;ecran demandee. J espere que c est bien ce que vous demandez. Merci de votre intervention&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 09:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626060</guid>
  <enclosure length="95468" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f3ca3885b69c4261/img_4934_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3626060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, nous voyons sur cette page que 65h sont liées à votre environnement, pourriez-vous cliquer sur cette page et nous faire une impression pour que nous voyons ce qui a impacté le calcul?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 09:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3626014</guid>
  <fb20:id>3626014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Laurent ! J&amp;#39;étais sur un autre forum sur une question qui n&amp;#39;a rien à voir ! Voilà ce que c&amp;#39;est que d&amp;#39;avoir un tas de &amp;quot;Windows&amp;quot; ouvertes sur le même écran ! (même prestataire, avec un visuel forum très ressemblant !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre va vous répondre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 20:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625354</guid>
  <fb20:id>3625354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas votre question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 20:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625334</guid>
  <fb20:id>3625334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un problème de paramétrage euros/consommation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 19:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1608397-thermostat-connecte-mode-hors-gel-indication-consomation-quizzz/answers/3625180</guid>
  <fb20:id>3625180</fb20:id>
