    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande protexom marche arrêt + zones voyant rouge sans bip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1609289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande protexom marche arrêt + zones voyant rouge sans bip</description>
    <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 13:55:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 13:55:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme ? Si oui, pouvez-vous vérifier que la télécommande ne soit pas en pause dans la Liste des éléments ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la procédure que je vous ai indiqué, obtenez-vous bien un BIP! à la deuxième étape ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3645780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3645780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3645780</guid>
  <fb20:id>3645780</fb20:id>
  <fb20:question-id>1609289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j appui sur un des quatre boutons marche ou arrêt ou zones le voyant devient rouge puis rien pas de bip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier Q.</title>
  <dc:creator>olivier Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la télécommande ne fonctionne toujours pas apres la manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 20:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3642048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3642048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3642048</guid>
  <fb20:id>3642048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10499678</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande qui fonctionne normalement et faites un appui maintenu sur le bouton OFF de celle-ci jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la télécommande qui ne fonctionne plus et faites un appui maintenu sur le bouton OFF de celle-ci jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Centrale/Transmetteur. Est-ce que la télécommande fonctionne à nouveau ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 15:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3641629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3641629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3641629</guid>
  <fb20:id>3641629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai une autre télécommande qui fonctionne correctement qui posséde que 2 boutons ON/OFF.&lt;br /&gt;la siréne marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 20:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627650</guid>
  <fb20:id>3627650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez-vous d&amp;#39;autres télécommandes ou un clavier pour tester l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Les piles de la centrale ont-elles été changées ?&lt;br /&gt;pour être certain que l&amp;#39;alarme fonctionne, ouvrez un élément, la sirène se déclenchera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 17:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627326</guid>
  <fb20:id>3627326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;la pile est bonne &lt;br /&gt;le défaut se produit avec les quatre boutons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 17:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627322</guid>
  <fb20:id>3627322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;La 1ère chose à faire est de changer les piles.&lt;br /&gt;Ce défaut se produit-il avec tous les points de commande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609289-telecommande-protexom-marche-arret-zones-voyant-rouge-bip/answers/3627299</guid>
  <fb20:id>3627299</fb20:id>
