    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo S200 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1609376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo S200 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 10:30:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 10:30:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous résolu votre souci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/4030902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/4030902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/4030902</guid>
  <fb20:id>4030902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1609376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail est automatisé par un kit PASSEO S200 qui fonctionnait parfaitement bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un vidéophone avec ouverture du portail à distance et depuis l&amp;#39;automatisme du portail ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un RESET  sur la carte et enregistré à nouveau ma télécommande. Depuis on entend un CLIC a chaque pression sur une touche de la télécommande mais le portail ne bouge pas.&lt;br /&gt;Pouvez m&amp;#39;aider à solutionner ce probléme ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne cherchez pas, le boitier n&amp;#39;a pas aimé le choc électrique causé par l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un équipement. Son âge l&amp;#39;a rendu fragile à ce genre de manip.&lt;br /&gt;Seule solution si vous voulez conserver ce moteur est de faire réparer le boitier.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un S200II donc moteurs en 24v il existe des kit de remplacement boitier + télécommande RTS, mais est-ce bien raisonnable au regard de l&amp;#39;âge de votre motorisation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3628152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3628152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3628152</guid>
  <fb20:id>3628152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont-il en 230 V ou en 24 Volts ?&lt;br /&gt;De toute façon, ce matériel est ancien, je suppose que vous ne voulez pas tout remplacer.&lt;br /&gt;Votre boîtier est il avec une étiquette où figure un lapin et une tortue ou un boîtier ON/OFF à 4 voyants ?&lt;br /&gt;Dans les 2 cas, votre boîtier est certainement en panne et vous pouvez le faire réparer économiquement, cliquez sur mon nom si vous voulez des infos.&lt;br /&gt;Ces boîtiers ne sont plus commercialisés en SAV.&lt;br /&gt;Il faut faire réparer, ou tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, débranchez les fils du Visio sur le boîtier et voyez si le fonctionnement revient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 23:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3627769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3627769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609376-passeo-s200-fonctionne/answers/3627769</guid>
  <fb20:id>3627769</fb20:id>
