    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer un Elixo 500 3S RTS avec visiophone V100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1609759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer un Elixo 500 3S RTS avec visiophone V100</description>
    <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:00:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 08:00:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez dans le menu de programmation de votre motorisation en faisant un appui sur le bouton SET, P01 s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK et 03 s&amp;#39;affiche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez le paramètre à une valeur de 01 avec le bouton &amp;quot;-&amp;quot; (moins)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez en faisant OK, puis sortez du Menu avec SET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement du visiophone, s&amp;#39;il y a aucune réaction, mémorisez-le à nouveau.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3644639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3644639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3644639</guid>
  <fb20:id>3644639</fb20:id>
  <fb20:question-id>1609759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est la procédure exact pour associer/appairer un Elixo 500 3S RTS avec un V100 en mode RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;car j&amp;#39;ai essayé ce qui est écrit dans la documentation du V100 sans succès : &lt;br /&gt;1) sur moteur : appuie de 2s passage en F0, &lt;br /&gt;2) sur le V100: choix du canal, appuie 2s sur prog à l’arrière du V100, &lt;br /&gt;3) affichage de Add sur l&amp;#39;écran LCD du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai beau appuyer sur les 3 boutons  &amp;lt;&amp;gt; / stop / &amp;gt;&amp;lt; , cela n&amp;#39;ouvre pas mon portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 2 autres télécommandes de type SOMFY KEYGO RTS fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;ouverture complète Oui si pas de passage devant les cellule, cela se referme Au bout d&amp;#39;une temporisation. Sur l’ouverture piétons, non cela reste ouvert tant qu&amp;#39;on passe pas devant la cellule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641704</guid>
  <fb20:id>3641704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10501143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous activé la fermeture automatique sur votre motorisation de portail ? À savoir que le portail se referme seul après une temporisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 14:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3641502</guid>
  <fb20:id>3641502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca devrait fonctionner... Attendez ici le réponse et l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 13:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3633438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3633438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3633438</guid>
  <fb20:id>3633438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer après avoir choisis le canal 1 appairé, sur les 3 boutons &amp;lt;&amp;gt; , stop et  &amp;gt;&amp;lt; , et cela n&amp;#39;ouvre pas mon portail. Bouton en partie haute du V100 qui pour moi doivent correspondre au RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 06:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632577</guid>
  <fb20:id>3632577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur quelle touche du V100 appuyez-vous après l&amp;#39;association pour faire le test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 18:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632255</guid>
  <fb20:id>3632255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marche toujours pas même avec un coup bref. ce qui es bizarre c&amp;#39;est que le moteur fait bien un add au premier essai et un del si on le refait. J&amp;#39;en conclue que le moteur détecte bien le V100 lorsque sur ce dernier on appuie sur prog de façon bref.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3632044</guid>
  <fb20:id>3632044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez avec un appui bref !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631965</guid>
  <fb20:id>3631965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est exactement ce que je me suis dis, et comme mis sur mon premier message, j&amp;#39;ai fait :&lt;br /&gt;1) sur moteur : appuie de 2s passage en F0,&lt;br /&gt;2) sur le V100: choix du canal, appuie 2s sur prog à l’arrière du V100,&lt;br /&gt;3) affichage de Add sur l&amp;#39;écran LCD du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai beau appuyer sur les 3 boutons &amp;lt;&amp;gt; / stop / &amp;gt;&amp;lt; , cela n&amp;#39;ouvre pas mon portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas où je pêche. Mais je vais reessayer avec un appuie court. Mais j&amp;#39;y crois pas trop car l&amp;#39;afficheur du moteur affiche bien &amp;quot;Add&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631946</guid>
  <fb20:id>3631946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ça doit se programmer comme une télécommande 3 touches.&lt;br /&gt;Attention l&amp;#39;appui sur le bouton prog du visio doit être court. (moins de 0,5 seconde).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631896</guid>
  <enclosure length="150220" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fee84acb11ab1813/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3631896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui elle est dispo sur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo500_3s_rts_24v_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo500_3s_rts...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631812</guid>
  <fb20:id>3631812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la documentation électronique de ce boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631804</guid>
  <fb20:id>3631804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai essayé sans succès de suivre cette procedure. de plus le Boitier électronique de la motorisation du Elixio 500 3S RTS n&amp;#39;a pas du tout cet aspect (pas de voyant RADIO, juste un ecran LCD et des boutons).&lt;br /&gt;merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3631790</guid>
  <enclosure length="24645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8222bc6305f4f7be/portail_interface_elixio_500_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3631790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous fait cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 07:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3630327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3630327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609759-appairer-elixo-500-3s-rts-visiophone-v100/answers/3630327</guid>
  <enclosure length="209555" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c305fb6f6f78f24/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3630327</fb20:id>
