    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis WireFree io et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1609786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis WireFree io et Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 30 May 2022 11:09:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 11:09:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je trouve aussi que ça serait utile que le capteur de vent puisse communiquer avec la Tahoma. Ça permettrait d&amp;#39;être prévenu qu&amp;#39;il s&amp;#39;est déclenché et aussi de lancer des scénarios plus évolués.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/7689100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/7689100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/7689100</guid>
  <fb20:id>7689100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15802713</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1609786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends que le capteur de vent (IO ou RTS) s&amp;#39;associe directement avec le moteur, mais je ne comprends pas pourquoi, il ne pourrait pas également s&amp;#39;associer avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Notamment le capteur IO, qui pourrait permettre de moduler l&amp;#39;ouverture de la toile en fonction de plusieurs niveaux de vents (Capteur IO et Moteur IO).&lt;br /&gt;peut-on soumettre l&amp;#39;idée au dévellopeurs SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de connecter mon Eolis sur mes 3 BSO, j&amp;#39;étais aussi surpris qu&amp;#39;on ne retrouve que le capteur de pluie via Eolis sur Tahoma et pas Eolis lui même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on gère un grand store bane d&amp;#39;un côté et des stores zip de l&amp;#39;autre (avec une résistance bien supérieure) il faut alors utiliser deux capteurs. C&amp;#39;est dommage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas non plus créer une alerte sur Tahoma pour être prévenu que la sécurité s&amp;#39;est déclenchée, ce qui permet au moins de savoir à distance que ça fonctionne et que l&amp;#39;équipement est en sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 09:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/5842407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/5842407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/5842407</guid>
  <fb20:id>5842407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15756950</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/57cdf5e29de38c54/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je pense qu&amp;#39;avant de soumettre cette idée aux B.E Somfy, il serait interressant de pondre un détecteur de pluie, qui se chargerait de rentrer la toile en cas de pluie en notre absence.&lt;br /&gt;Pour le soleil, c&amp;#39;est ok, on peut gérer via Tahoma l&amp;#39;entrée et la sortie du store.&lt;br /&gt;Il y a 5000 réf de produits chez Somfy, et, chaque utilisateur apporte sa remarque perso sur ses besoins propres à ses usages.&lt;br /&gt;Seuls peu d&amp;#39;élus auront le privilèges d&amp;#39;être servis.&lt;br /&gt;Bonne journée et merci pour vos suggestions interressantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:57:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628516</guid>
  <fb20:id>3628516</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris que ce n&amp;#39;est pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, en réduisant l&amp;#39;ouverture sur plusieurs paliers, on réduit la portée tout en maintenant un certains ombrage.&lt;br /&gt;Comme vous le soulignez, le niveau 2 correspond à une certaine surface.&lt;br /&gt;En réduisant la surface, on réduit par conséquent le risque à ce niveau de vent.&lt;br /&gt;Une surface plus petite (store fermé à 60 % par exemple), il pourrait résister à un vent plus fort.&lt;br /&gt;Et au delà d&amp;#39;un certain seuil, on déclenche la fermeture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628484</guid>
  <fb20:id>3628484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10501509</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dc6978f28c387c69/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais je vous le répète, Wirefree est un organe de sécurité non programmable !&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas à décider de plusieurs paliers de vent ? La force du vent définie est dangereuse ou non ! Donc, vous sélectionnez la force estimée dangereuse, en général le mode usine N°2 est correct pour un store de 4 x 3m.&lt;br /&gt;Pourquoi vouloir sélectionner plusieurs paliers? le palier n°1 serait-il dangereux pour le store ou non? Si oui, alors pas besoin de paliers n°2 et 3. Si non, alors pas besoin de palier n°1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628451</guid>
  <fb20:id>3628451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souhait aurait été de faire 2 (ou 3) paliers en fonction de la vitesse du vent.&lt;br /&gt;Pas simplement lorsque le vent atteint un certain palier, fermer le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628369</guid>
  <fb20:id>3628369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Wirefree comme l&amp;#39;indique son nom est un élément indépendant uniquement relié à la motorisation à protéger.&lt;br /&gt;Le seuil de sensiblité du vent se fait par un réglage interne.&lt;br /&gt;En quoi Tahoma serait utile dans ce domaine.&lt;br /&gt;Wirefree est un élément de sécurité et non pas de confort au titre d&amp;#39;un Sunis qui lui est gérable en Smart sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1609786-eolis-wirefree-io-tahoma/answers/3628307</guid>
  <fb20:id>3628307</fb20:id>
