    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème paramètrage volet roulant somefy oximo-rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1610222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème paramètrage volet roulant somefy oximo-rts</description>
    <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 15:50:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2018 15:50:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Enrique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique du volet roulant pendant 10s, puis rebranchez le&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez que le volet roulant fonctionne bien en mode pas à pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Suivez ensuite la procédure décrite au lien ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3641638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3641638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3641638</guid>
  <fb20:id>3641638</fb20:id>
  <fb20:question-id>1610222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le moteur de mon volet roulant puis j&amp;#39;ai procédé à la programmation de ma télécommande en suivant les instructions comme décrit sur la notice en pièce jointe: procédure n°3 (pré-affecter un émetteur) ok, puis (vérification du sens de rotation), mon sens est inversé donc j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;my&amp;quot; et là le va-et-vient ne se fait pas donc impossible d&amp;#39;inversé? J&amp;#39;ai essayé aussi le réglage de fin de course et là non-plus ca ne fonctionne pas, quand j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;my&amp;quot; et descente en même temps rien se passe, je peux que monter et descendre le volet roulant en restant appuyer sur les flèches et encore il s&amp;#39;arrête à mi-parcours et je suis obligé de rappuyer pour le relancer. J&amp;#39;ai essayé aussi la procédure 6 et 7 en respectant les coupures à la seconde près mais toujours le même problème.&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;éclairer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de enrique M.</title>
  <dc:creator>enrique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui supérieur à 7s, mais quand vous demandiez si j&amp;#39;ai désappairer la tc de l&amp;#39;ancien moteur, y aurait fallu que je désactive la tc avec l&amp;#39;ancien moteur branché?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 16:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629553</guid>
  <fb20:id>3629553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10503477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un appui &amp;gt;7s sur prog de la TC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 15:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629520</guid>
  <fb20:id>3629520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit bien de la tc de l&amp;#39;ancien moteur, c&amp;#39;est le seul volet roulant motorisé et j&amp;#39;ai aussi vidé la mémoire, mais rien ne fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 15:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629500</guid>
  <fb20:id>3629500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Est-ce le point de commande de l&amp;#39;ancien moteur ?&lt;br /&gt;Si oui, l&amp;#39;avez-vous désappairer de l&amp;#39;ancien moteur.&lt;br /&gt;de quel point de commande s&amp;#39;agit-il?&lt;br /&gt;Pour affecter cette TC, prenez-vous bien soin d&amp;#39;isoler électriquement le nouveau moteur afin que les autres moteurs ne subissent pas une perte de réglage.&lt;br /&gt;Lorsque ce nouveau VR est branché provisoirement, appuyé &amp;gt;7s pour vider la mémoire de la TC, ensuite reprenez les phases d&amp;#39;appairage et de réglages.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 15:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610222-probleme-parametrage-volet-roulant-somefy-oximo-rts/answers/3629376</guid>
  <fb20:id>3629376</fb20:id>
