    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur filaire ne fonctionne que dans un sens</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1610527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur filaire ne fonctionne que dans un sens</description>
    <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:48:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2018 16:48:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe S.</title>
  <dc:creator>Christophe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en fait, une fois remonté, le volet refait les mêmes symptômes...Je décide donc de tester le bouton inverseur : je le branche à l&amp;#39;envers, et là ho surprise, le volet monte et ne descends plus.&lt;br /&gt;Mon problème vient donc du bouton, que je vais me presser de changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3647779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3647779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3647779</guid>
  <fb20:id>3647779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10504921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1610527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon moteur ne fonctionne plus que dans un sens (descente). impossible de le faire fonctionner dans l&amp;#39;autre sens.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai démonté, il ne veut pas démarrer dans le sens montée, même à vide.&lt;br /&gt;référence SOMFY LT 50&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai effectué de nouveaux essais : &lt;br /&gt;en enlevant les fin de course (relachement des boutons jaune et blanc), le moteur fonctionne parfaitement. Je vais donc tenter de le remonter comme cela et de régler de nouveau les fins de course.&lt;br /&gt;Je vous dit quoi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Mar 2018 20:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3635599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3635599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3635599</guid>
  <fb20:id>3635599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne monte pas ou ne tourne pas dans le sens montée, mais peut-être l&amp;#39;entendez-vous grogner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, forte probabilité du condensateur interne HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 22:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3630135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3630135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3630135</guid>
  <fb20:id>3630135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part, et au vu de ce que vous décrivez, j&amp;#39;en pense que le condensateur est à remplacer ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 19:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3629980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3629980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610527-moteur-filaire-fonctionne-sens/answers/3629980</guid>
  <fb20:id>3629980</fb20:id>
