    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier avec voyant on /off SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1610893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier avec voyant on /off SGA 6000</description>
    <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:49:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2018 11:49:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais avez-vous vraiment fait la RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis la reconnaissance des télécommandes en les plaçant comme indiqué dans la notice , au bon endroit contre le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez page 24 de la notice:&lt;br /&gt;● Mémorisation des télécommandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Appuyez (environ 2 secondes) sur la touche à mémoriser jusqu’à ce que le voyant PROG clignote lentement (le voyant DANGER s’éclaire pendant l’appui) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Relâchez la touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites pareil avec les autres télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faites les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_SGA_2000_5000_6000.pdf?contentID=399708&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_SGA_2000_5000_6000.p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3641001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3641001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3641001</guid>
  <fb20:id>3641001</fb20:id>
  <fb20:question-id>1610893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème avec mon portail :avant mémorisation des télécommandes les voyants ON/OFF et Prog sont allumés.Je mémorise mes télécommandes suivant le mode d&amp;#39;emploi. A la fin de ce cycle les voyants ON/OFF et Prog sont allumés, mais rien ne se passe quand on appuie sur la télécommande.Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de maurice B.</title>
  <dc:creator>maurice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non !!! Je pense faire venir un professionnel.Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Mar 2018 04:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634297</guid>
  <fb20:id>3634297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7219316</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La RAZ a-t-elle amélioré la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 19:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3634094</guid>
  <fb20:id>3634094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques années, les boîtiers ne se plient pas toujours à la fonction ajout de télécommandes.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre SGA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter des télécommandes, vous devez obligatoirement faire une RAZ du boîtier en appuyant environ 10 secondes sur le poussoir de Reset.&lt;br /&gt;Ensuite vous faites la reconnaissance de toutes les télécommandes puis vous refaites une mise en service avec les paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 10:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630908</guid>
  <fb20:id>3630908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes telecommandes sont à 2 boutons et un voyant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 10:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630863</guid>
  <fb20:id>3630863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 09:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1610893-boitier-voyant-off-sga-6000/answers/3630798</guid>
  <enclosure length="109556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/adb7c90465d0e68a/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3630798</fb20:id>
