    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme se déclenche malgré son arrêt avec le badge ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1611201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme se déclenche malgré son arrêt avec le badge ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 19:58:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2018 19:58:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déclenchement pouvait dépendre du temps que vous mettiez à passer sur &amp;quot;OFF&amp;quot;.&lt;br /&gt;En tout cas, ravi, que votre problème soit résolu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3634143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3634143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3634143</guid>
  <fb20:id>3634143</fb20:id>
  <fb20:question-id>1611201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une alarme Protexiom ultimate gsm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;entre dans ma maison, l&amp;#39;alarme se déclenche alors que je l&amp;#39;arrête via le boitier de contrôle LCD (appui sur OFF puis présentation du badge sur ce boitier). Cela se produit 3 fois sur 4 avec la même manip (j&amp;#39;en suis à 7 déclenchements intempestifs sur 10 jours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier indique bien que l&amp;#39;alarme est désactivée, mais les sirènes se déclenchent quand même, et le SMS est envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le temps de la manipulation (entre l&amp;#39;ouverture de la porte et l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme avec le badge) est d&amp;#39;environ 10sec. Pourtant, j&amp;#39;ai passé le temps de déclenchement à 45sec (ce qui est énorme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les diagnostics ne montrent aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, cela ne risquait pas de fonctionner !! J&amp;#39;ai corrigé, affecté ce détecteur à la zone AT et baissé la tempo!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, cela m&amp;#39;amène à l&amp;#39;interrogation inverse. Je pensais que cela se déclenchait intempestivement (7 fois sur 10). Mais en fait, cela ne déclenche pas lorsque cela le devrait (3 fois sur 10, plus tous les tests que j&amp;#39;ai effectué qui ne déclenchaient pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais ajouter un détecteur d&amp;#39;ouverture pour sécuriser tout cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, un grand merci pour votre aide, rapide et efficace!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 16:20:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3633862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3633862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3633862</guid>
  <fb20:id>3633862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10507163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la zone AT (A Temporisée) peut être configurée pour un retard de déclenchement. Il faut donc que le détecteur de mouvement se trouvant en face (ou à proximité) du clavier soit positionné en zone AT et non en zone C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 18:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632252</guid>
  <fb20:id>3632252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le détecteur de mouvement que j&amp;#39;ai mis en face de la porte d&amp;#39;entrée. Et c&amp;#39;est bien lui qui détecte.&lt;br /&gt;Mais la centrale n&amp;#39;attend pas les 45sec : elle envoie le sms et allume la sirène, avant de prendre en compte la demande d&amp;#39;arrêt et de tout couper...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632051</guid>
  <fb20:id>3632051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;y a t&amp;#39;il dans la zone C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632025</guid>
  <fb20:id>3632025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous passez les badges devant la mire, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;Arrêt de l&amp;#39;alarme&amp;quot; et un bip retenti sur les sirènes ? &lt;br /&gt; --&amp;gt; L&amp;#39;écran affiche bien &amp;quot;Arrêt de l&amp;#39;alarme&amp;quot;, avec bip, mais dans la foulée la sirène se déclenche quelques secondes puis s&amp;#39;arrête. Et en même temps je reçois le SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier ce qu&amp;#39;il y a dans le journal quand l&amp;#39;écran indique &amp;quot;Arrêt de l&amp;#39;alarme&amp;quot; et qu&amp;#39;en fait, elle n&amp;#39;est pas arrêtée ?&lt;br /&gt; --&amp;gt; dans l&amp;#39;ordre chronologique du journal, il est indiqué : &amp;quot;Début appels tél&amp;quot; puis &amp;quot;Alarme (Zone C)&amp;quot; puis &amp;quot;Mise OFF (Zone ABC)&amp;quot;. Les 3 avec la même heure.&lt;br /&gt;Et dans les paramètres généraux, j&amp;#39;ai augmenté la &amp;quot;Temporisation d&amp;#39;entrée&amp;quot; à 45sec, ce que je trouve déjà bien trop élevé, pour une manip qui prend max 10sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3632013</guid>
  <fb20:id>3632013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous passez les badges devant la mire, l&amp;#39;écran affiche  &amp;quot;Arrêt de l&amp;#39;alarme&amp;quot; et un bip retenti sur les sirènes ? &lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier ce qu&amp;#39;il y a dans le journal quand l&amp;#39;écran indique &amp;quot;Arrêt de l&amp;#39;alarme&amp;quot; et qu&amp;#39;en fait, elle n&amp;#39;est pas arrêtée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631962</guid>
  <fb20:id>3631962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour la rapidité des réponses!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les tests ont été réalisés avec les 3 (télécommande + 2 badges) : résultats OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les disfonctionnements se sont produits uniquement avec les badges (les 2).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631847</guid>
  <fb20:id>3631847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même avec la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il est possible que le problème vienne du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 15:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631783</guid>
  <fb20:id>3631783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais j&amp;#39;ai fait le test avec la télécommande et 2 badges différents.&lt;br /&gt;Les tests fonctionnement (avec TC et badges), mais le lendemain, le problème est toujours présent (7 fois sur 10 à ce jour)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 14:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631631</guid>
  <fb20:id>3631631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous une télécommande ? Si oui pouvez-vous essayer de voir si ça fonctionne mieux avec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 14:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611201-alarme-declenche-arret-badge/answers/3631602</guid>
  <fb20:id>3631602</fb20:id>
