    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1611383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage thermostat connecté</description>
    <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 15:21:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2018 15:21:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric L.</title>
  <dc:creator>Frédéric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne correctement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633752</guid>
  <fb20:id>3633752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10484740</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1611383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a appairer mon thermostat connecté radio. (PIN : 1733-0424-2933).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appui sur le bouton prog pendant 3s du recepteur, la led verte clignote.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appui sur le bouton prog, un court instant, sur l&amp;#39;emetteur, la led bleue et rouge clignote puis la led rouge clignote 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté une technique de votre forum, mais elle ne fonctionne pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Reset du récepteur: appuyer sur le bouton PROG 10 secondes pour le reseter (LED verte et rouge clignotant rapidement indique un bon reset)&lt;br /&gt;2) Reset Thermostat: appuyer sur le bouton PROG 7 secondes (LED bleu et rouge clignotant 3 fois)&lt;br /&gt;3) Appairage récepteur&lt;br /&gt;A. Appuyer sur le bouton PROG du récepteur 3 secondes jusqu&amp;#39;a ce que la LED verte se mette à clignoter&lt;br /&gt;B. Appuyer sur le bouton PROG du thermostat avec une pointe (appui court): Les LEDs bleu et rouge vont clignoter 3 fois. &lt;br /&gt;C. Si l&amp;#39;appairage se fait avec succès, la LED verte du récepteur doit rester fixe et la LED bleue du thermostat doit clignoter 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une précision sur les demandes de température sur l&amp;#39;app et le thermostat:&lt;br /&gt;1) Quand vous faites une dérogation de température directement sur le thermostat, elle est prise en compte instantanément&lt;br /&gt;2) Quand vous faites une dérogation de température sur l&amp;#39;application, elle est prise en compte dans un délai de 5 minutes maximum (temps de synchronisation du thermostat).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour concernant vos tests.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 14:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3633714</guid>
  <fb20:id>3633714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je test cette après midi et je reviens vers vous pour vous donner le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 07:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632689</guid>
  <fb20:id>3632689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre votre problème rencontré, veuillez effectuer la manipulation suivante:&lt;br /&gt;1) Enlever les piles du thermostat (1 minute)&lt;br /&gt;2) Remettre de nouveau les piles (1 minute)&lt;br /&gt;3) Vérifier que lorsque vous mettez une température de consigne supérieure (ou inférieure) à la température ambiante, vous entendez bien le petit claquement sur le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 07:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632668</guid>
  <fb20:id>3632668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MAJ : Ce matin j&amp;#39;ai retenté la manipulation en restant appuyé 5s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;emetteur. Celui ci semble avoir réussi l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appui sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; du recepteur, un court instant, la led verte reste allumée pendant 5s, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je monte et descend la consigne de température sur le thermostat, j&amp;#39;entends bien le &amp;quot;clic&amp;quot; du contact sec. Par contre, quand je fait la même chose sur mon téléphone, le thermostat modifie bien sa consigne, mais il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;clic&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que tout est bien appairé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 06:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611383-probleme-appairage-thermostat-connecte/answers/3632513</guid>
  <fb20:id>3632513</fb20:id>
