    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et micro récepteur RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1611498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et micro récepteur RTS</description>
    <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 09:23:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2018 09:23:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour précisez cette opération:&lt;br /&gt;Soit vous avez un smoove ou un autre point de commande associé à ce récepteur et dans tel cas c&amp;#39;est lui qu&amp;#39;il faut appairer à Tahoma, soit comme précisé dans l&amp;#39;énoncé de votre question vous n&amp;#39;avez pas de point de commande et dans tel cas c&amp;#39;est directement le récepteur qu&amp;#39;il faut associer à Tahoma par appui sur prog.&lt;br /&gt;le récepteur étant considéré comme un point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632920</guid>
  <fb20:id>3632920</fb20:id>
  <fb20:question-id>1611498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché un micro récepteur RTS sur mon volant roulant. Celui-ci ne fonctionnait qu&amp;#39;avec un interrupteur.&lt;br /&gt;Comment faire pour détecter le micro récepteur par ma Tahoma pour pouvoir piloter le volet roulant? &lt;br /&gt;Nb: Je n&amp;#39;ai pas de télécommande RTS.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent R.</title>
  <dc:creator>Laurent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, cela fonctionne, merci beaucoup pour votre aide. &lt;br /&gt;Je préciserai seulement pour ceux que cela intéresse que lorsque la Tahoma demande d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la commande Smoove, il faut appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; du micro recepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632497</guid>
  <fb20:id>3632497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9892173</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez dans la configuration du Tahoma, puis RTS. Faites ajouter un volet et choisissez la télécommande Smoove. Suivez les instructions. Le micro récepteur sera reconnu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1611498-tahoma-micro-recepteur-rts/answers/3632445</guid>
  <fb20:id>3632445</fb20:id>
