    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de tension de sortie sur thermostat connecté radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1612494" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de tension de sortie sur thermostat connecté radio</description>
    <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:35:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2018 07:35:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement si vous avez besoin d&amp;#39;une alimentation sur vos bornes NO / COM, alors votre cablage sur votre PDF devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous avez des sondes extérieures, elles ne seront plus utilisables.&lt;br /&gt;Nous vous conseillons cependant de reconfirmer votre branchement avec votre chauffagiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3640251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3640251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3640251</guid>
  <fb20:id>3640251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1612494</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un thermostat connecté radio (PIN : 1733-0424-2933) pour piloter mon plancher chauffant électrique rayonnant (3200W) en remplacement d&amp;#39;un thermostat 16A basique à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que quand je monte la consigne, le recepteur fait bien &amp;quot;clic&amp;quot; mais il n&amp;#39;y a aucune tension de sortie aux bornes &amp;quot;No&amp;quot; et &amp;quot;Com&amp;quot; donc le plancher ne chauffe pas.&lt;br /&gt;(Pour information, il n&amp;#39;y a pas de tension non plus entre les bornes &amp;quot;Nc&amp;quot; et &amp;quot;Com&amp;quot;) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric L.</title>
  <dc:creator>Frédéric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas la référence du plancher rayonnant. Je peux juste vous dire que je n&amp;#39;ai pas de relais dans mon tableau (C&amp;#39;est juste une résistance de 3200W). Il est alimenté par le thermostat en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilisais un thermostat Sud Rayonnement TFT610. (&lt;a href=&quot;https://www.sud-rayonnement.com/regulation/thermostat-programmable/11-thermostat-tft-610&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.sud-rayonnement.com/regulation/thermostat-pro...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre collègue Nicola F. m&amp;#39;avait répondu que la compatibilité était OK.&lt;br /&gt;(&lt;a title=&quot;Compatibilité thermostat sans fil 2401499 avec plancher rayonnant électrique&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1605777-compatibilite-thermostat-fil-2401499-plancher-rayonnant-electrique&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1605777-compatibilite-thermostat-fil-2401499-plancher-rayonnant-electrique&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le circuit d&amp;#39;alimentation du thermostat est séparé du circuit du relais de coupure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il que j&amp;#39;alimente le circuit du plancher chauffant pour que le relais fasse un rôle d&amp;#39;interrupteur ? (Voir le schéma sur le PDF)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 10:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638366</guid>
  <enclosure length="115117" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa806a60529f91ff/1678_001_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3638366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10484740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a effectivement pas de tension sur ces sorties.&lt;br /&gt;Pourriez-vous nous donner le modèle de votre plancher chauffant ainsi que votre ancien thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3638222</guid>
  <fb20:id>3638222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow pourrais m&amp;#39;aider, s&amp;#39;il vous plait? Je n&amp;#39;ai plus de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3637919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3637919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612494-tension-sortie-thermostat-connecte-radio/answers/3637919</guid>
  <fb20:id>3637919</fb20:id>
