    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur dans l&#39;ajout d&#39;un second thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1612570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur dans l&#39;ajout d&#39;un second thermostat connecté</description>
    <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 07:03:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 07:03:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point d&amp;#39;exclamation n&amp;#39;apparait donc que sur un des deux thermostats?&lt;br /&gt;Vos demandes de changement de température (par TaHoma) sur ce thermostat sont-ils bien pris en compte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3649395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3649395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3649395</guid>
  <fb20:id>3649395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1612570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu ajouter un second thermostat connecté mais il est impossible de mettre plusieurs appareils sous le même compte à ma connaissance. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc décidé de créer un compte pour chaque appareil mais trop tard.&lt;br /&gt;Pourriez-vous déconnecter de mon compte le thermostat PIN : 1747-2172-7952 s&amp;#39;il vous plait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien P.</title>
  <dc:creator>Sebastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme que votre manipulation fonctionne et je vous en remercie.&lt;br /&gt;Je vous met une capture d&amp;#39;écran en PJ.&lt;br /&gt;Lorsque je vais dans les logs du thermostat avec le point d&amp;#39;exclamation j&amp;#39;y trouve l&amp;#39;inscription suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thermostat étage - Mettre en mode programmation iOS - 20:54&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 19:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3641991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3641991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3641991</guid>
  <enclosure length="651563" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/965414809ed24dfd/img_0150_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3641991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10243059</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons réassigné votre compte à ce thermostat, pourriez-vous nous confirmer que vous voyez bien les deux thermostats dans votre application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant TaHoma, nous allons analyser cela.&lt;br /&gt;Auriez vous des captures d&amp;#39;écran? Est ce que vos demandes de changement de température par TaHoma sont quand même prises en compte par le thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3640120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3640120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3640120</guid>
  <fb20:id>3640120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je vous remercie. Cela fait plusieurs heures que je m&amp;#39;acharne sur mes thermostats. J&amp;#39;ai reussi à les connecter enfin, mais ils apparaissent sous ma tahoma avec un point d&amp;#39;exclamation : &lt;br /&gt;&amp;quot;une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier somfy...&amp;quot; Avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, pourriez-vous supprimer mon second thermostat le PIN: 1724-0498-7173 s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;aidera a le remettre dans l&amp;#39;application &amp;quot;thermostat&amp;quot; car actuellement impossible, il me demande de l&amp;#39;activer alors qu&amp;#39;il y est déjà et il fonctionne.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 23:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3639982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3639982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3639982</guid>
  <fb20:id>3639982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application est disponible sur les stores depuis ce midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 10:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3638404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3638404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3638404</guid>
  <fb20:id>3638404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant vous n&amp;#39;avez rien à faire.&lt;br /&gt;Dès que l&amp;#39;application sera disponible sur le store, il vous suffira de la télécharger, vous aurez alors la fonctin multi-thermostat disponible afin d&amp;#39;installer votre second thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 06:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637683</guid>
  <fb20:id>3637683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre. Je veux bien attendre quelques jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis les deux thermostats sous le même compte. Dois-je effectuer une autre action?&lt;br /&gt;Le mieux serait de le supprimer et de le l&amp;#39;ajouter dès la mise a jour de votre application?&lt;br /&gt;Dites-moi peux importe la solution que vous préconisez je vous suis.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 20:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637496</guid>
  <fb20:id>3637496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction multi-thermostat sera disponible à partir de cette semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez attendre quelques jours nous vous en informerons dès qu&amp;#39;elle sera disponible.&lt;br /&gt;Dans le cas contraire, je peux déconnecter ce thermostat de votre compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1612570-erreur-ajout-second-thermostat-connecte/answers/3637343</guid>
  <fb20:id>3637343</fb20:id>
