    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer récepteur RTS avec protexiom start sans clavier ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1613085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer récepteur RTS avec protexiom start sans clavier ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 16:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2018 16:40:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas suivi ce que je vous ai dit. Il ne faut pas appuyer sur le bouton de l&amp;#39;alarme mais sur le bouton prog représenté sur la photo que je vous ai envoyée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637259</guid>
  <fb20:id>3637259</fb20:id>
  <fb20:question-id>1613085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexiom start GSM que j&amp;#39;administre par IP sur mon PC. Je n&amp;#39;ai pas de clavier LCD.&lt;br /&gt;Comment puis-je appairer afvec l&amp;#39;alarme mon micromodule récepteur RTS lumière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre l&amp;#39;alarme en mode mémoire ouverte puis 3s sur la touche prog du micro-module sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean B.</title>
  <dc:creator>Jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé 3s sur le module puis j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton PROG de l&amp;#39;alarme (dans le boitier). Pas de résultat&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi fait l&amp;#39;inverse, pas plus de résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si je n&amp;#39;ai pas un pb de distance. La seule chose qui montre une communication entre les deux est que lorsque j&amp;#39;appuie sur PROG dans la page gestion des lumières, alors le module réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 14:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3637043</guid>
  <fb20:id>3637043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7290956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Alors avez-vous fait la procédure que je vous ai donnée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 08:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636736</guid>
  <fb20:id>3636736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La voici: Somfy recepteur d&amp;#39;éclairage RTS (SO2401161)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636659</guid>
  <fb20:id>3636659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bip sur prog ne prouve rien !&lt;br /&gt;quelle est le référence du module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636646</guid>
  <fb20:id>3636646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à appairer le module avec une télécommande type RFXCOM sur Eedomus. Par contre je ne peux toujours pas piloter le module en ON/OFF depuis l&amp;#39;accès IP de l&amp;#39;alarme. Sur l&amp;#39;écran gestion des lumières, seul le bouton PROG fonctionne et donne un bip sur l&amp;#39;alarme ce qui prouve que l&amp;#39;appairage est fait. Hélas les fonctions ON/OFF ne fonctionnent pas. Peut-être un problème de paramétrage sur cette page &amp;quot;gestion des lumières&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Le module fonctionne bien depuis sa télécommande RFXCOM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 06:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636638</guid>
  <fb20:id>3636638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour enregistrer le micromodule, appuyez sur son bouton prog 3 secondes, appuyez ensuite sur le bouton prog de la centrale (voir photo).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 03:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636604</guid>
  <fb20:id>3636604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois. Lorsque j&amp;#39;appuie sur ON, le micro-module ne répond pas. Lorsque j&amp;#39;appuie sur prog, l&amp;#39;alarme fait un bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la marche à suivre pour commander l&amp;#39;allumage en cas de déclenchement de l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J.Bergouignan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Apr 2018 21:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636564</guid>
  <fb20:id>3636564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut passer par l&amp;#39;écran &amp;quot;Réglage des lumières&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Apr 2018 20:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613085-appairer-recepteur-rts-protexiom-start-clavier/answers/3636548</guid>
  <enclosure length="79635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a77283782505a84/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3636548</fb20:id>
