    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur rts HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1613209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur rts HS?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 05:34:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 05:34:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémy M.</title>
  <dc:creator>Rémy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JE suis toujours en mode par impulsion, que faire??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3649305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3649305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3649305</guid>
  <fb20:id>3649305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4915621</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bd153342fa0bf457/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1613209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant acheté chez LeroyMerlin et placé par moi-même qui date de décembre 2014.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette semaine, le volet ne répondait plus avec la télis 4. JE pensais que le moteur était mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ma grande surprise, dans la semaine, je retrouve le volet remonté tout seul dans la journée!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je démonte les sucres, je mets d&amp;#39;autres sucres pour être sur que ce n&amp;#39;est pas un pb de fil, je reteste la télis 4 et la le volet fonctionne mais il reste en mode programmation, il faut rester appuyer pour qu&amp;#39;il monte ou descende, je réinitialiser le volet, toujours pareil!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je replace mes sucres originaux et le volet ne fonctionne plus! J&amp;#39;ai testé avec une rallonge, j&amp;#39;ai coupé 10 cm de cable électrique sur l&amp;#39;alim du volet et rien, il ne bouge plus même lors de la réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le courant arrive bien aux fils, je me demande si je devrais pas couper le fil au plus près du moteur pour être sûr qu&amp;#39;il y ait du jus mais je pense que ca ne servira à rien car le cable est sous goulotte et a l&amp;#39;air nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j ai des butees a la derniere lame.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 20:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3646476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3646476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3646476</guid>
  <fb20:id>3646476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;br /&gt;Potentiellement vous pouvez avoir une motorisation OXIMO S dont le réglage et tout automatique.&lt;br /&gt;Avez vous des buté de fin de course sur la lame final de votre volet roulant ( cela empêche le volet de s&amp;#39;enrouler dans le coffre)?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 10:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3642950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3642950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3642950</guid>
  <fb20:id>3642950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fenetre de 79 par 100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640931</guid>
  <fb20:id>3640931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une fenetre ou d&amp;#39;une porte fenetre?&lt;br /&gt;pouvez vous me donner les dimension de celui-ci?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640888</guid>
  <fb20:id>3640888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En reponse a Nicolas F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai repris le contrôle du volet! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Double coupure: rien ne se passe&lt;br /&gt;Appuie 10 sec sur la touche Prog de la telis 4 : rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuie en meme temps sur haut et bas: le volet bouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je laisse stop appuyé pour changer le sens des touches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j ai essayé le reste rien ne se passe, mais le voley reste uyilisable en impulsion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640710</guid>
  <fb20:id>3640710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous essayer -même si après la double coupure vous n&#39;avez aucun mouvement- de continuer a dérouler la programmation ( prog 10sec/monté descente en meme temps/ stop monté /stop descente/ stop(ou my) 2 sec/ prog une impulsion. peu être que le moteur est bloqué dans un mode de programmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous arriver a le débloquer aller jusque au bout de cette programmation; puis refaite une double coupure et prog maintenu 10 sec pour relancer un programmation &quot;propre&quot; avec la video que vous a indiqué M le M :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3640487</guid>
  <fb20:id>3640487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien !En attente de vos nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636925</guid>
  <fb20:id>3636925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire ca mais le constructeur a eu la bonne idée de coller un revêtement sur les pattes d accroche du tablier, avant de tt arracher, j attends son doc technique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636920</guid>
  <fb20:id>3636920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, comme vous avez l&amp;#39;air assez bon bricoleur, déposez le moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 11:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636908</guid>
  <fb20:id>3636908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai démonté le capot il n y a rien a voir de spécial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 10:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636854</guid>
  <fb20:id>3636854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors Rémy, coupez le courant et démontez pour voir de visu ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 10:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636844</guid>
  <fb20:id>3636844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La reinitialisation ne donne rien. Le volet ne bouge pas. Le fil ne peut pas s enrouler autour du tambour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 10:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636840</guid>
  <fb20:id>3636840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moi je pense que vous faites mention d&amp;#39;un faux contact très inquiétant.&lt;br /&gt;Etes-vous certain que le câble n&amp;#39;ont pas été chopé par le tambour en rotation ? et aurait arraché le câble interne au moteur.&lt;br /&gt;En tout état de cause, si vous affirmez que le 230v arrive au domino, il faut vérifier que le 230v arrive au moteur !&lt;br /&gt;Si oui, il faudra faire cette manip pour le réappairer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour finir, un bon conseil, arrêtez de tripoter les fils et raccords, souvenez-vous que le 230v tue et met le feu aux maisons.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 09:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636804</guid>
  <fb20:id>3636804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que toutes vos manipulations ont tout déréglé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sur que le courant arrive au volet, faites ceci UNIQUEMENT sur ce volet. (au risque de tout déprogrammer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - coupez le courant 2 secondes&lt;br /&gt;2 - remettez le courant pendant 8 secondes&lt;br /&gt;3 - coupez le courant pendant 2 secondes&lt;br /&gt;4 - Remettez le courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le volet bouge-t&amp;#39;il  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 09:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613209-moteur-rts-hs/answers/3636791</guid>
  <fb20:id>3636791</fb20:id>
